шоп - майстор
пон май 20, 2019 3:32 pmБойко Христов написа:
Решението обаче трябва да бъде за по-дълъг период от време. Иначе с тия дърва и донбаски въглища ми писна всеки ден чистене, зареждане, палене и поддържане - общо взето огняр пазач.
Именно защото ще е за по-дълъг период от време трябва да разгледате вариантите за отопление и на газ или термопомпа.
Има ли възможност да се газифицирате?
Иначе пелетите пак са си твърдо гориво, което макар и да се изгаря механизирано пак си я има хамалогията и мърсотията. В по-малка степен, но я има.
speka_rs - специалист
Общо взето от моята скромна практика и тези 20 кв ще се чудиш какво да ги правиш. Инъче киловатите на дървата и въглищатата не са като тези на пелетите и термопомпите. Защото едното може да гори постояно и ефективно, а дали е и колко е икономически изгодно да го прави е съвсем друг въпрос. Въпросите за термопомпа и газ са много хубави за хора, който могат да си ги позволят и имат такива възможности.
И най вече на един пелетен и газов котел им се гледат минималните мощности, не толкова максималните.
Имаш ЛС.
пон май 20, 2019 3:49 pmшоп написа:
Няма как за газификация. Преди 10 години строих тази скромна къщичка в едно село на 1.5 километра от Благоевград и за съжаление там газ не минава.
Как хамалогия бе братче това сега е всекидневно чистиш, зареждаш, палиш, поддържаш, като спре тока минат 2 часа гасиш и некъде посред нощ си лягаш и на сутринта пак отново. впрочем какво значи ЛС
пон май 20, 2019 4:25 pmspeka_rs написа:
Имаш ЛС.
1 Какво значи ЛС. Има ли вариант сегашния котел Immergas да се преработи на пелети? Иначе котела е чугунен здрав и нов на 3 години. Притеснява че кпд му ще е ниско, защото той не е смятан за такава работа.
andy_forresite - майстор
ЛС=лично съобщение. Посочи горе вдясно дето пише "Профил" и цъкни на четвъртото - Лични съобщения.
Термопомпа е добре, но да има навито подово навсякъде, за да се възползва максимално от ефективността на нискотемпературното отопление. Сега тепърва да разваля, мести мебелите, да полага тръби, замазки, керамично подово покритие ... ужас. Във вариант да накупи конвектори + преправяне на инсталацията, пак цената отива много нагоре. 6 парчета с управленията барабар с крачетата са му поне 3500 лева. Съгласен с това, че най-доброто е термопомпа въздух/вода, като може да остане сегашния котел за сериозни зимни условия. Термопомпенето е за къщи, които почти не искат топлина. Иначе мързелуването е скъпо, но който може да си го позволи и се кефи, не е скъпо.
Газов котел е за големи радиатори. Имам чувството че такива има налични в момента, но явно няма възможност за газификация. 12 парчета по 2 kw да са (панелен тип 22 600/1000 е дори малко повече) са 24 киловата. Реално може би са дори над 30 kw инсталирана радиаторна мощност, предвид наскоро топлоизолираната сграда и звярът 36 kw. Което ще рече че с термопомпене може да оползотвори около 7,5 kw при 40/35°. При 35-36 kw към 9 реални киловати. Карам по усет, не съм изчислявал ...
Сега за пелетен котел Х + горелка. Еми има чистене, дишане на пепел, шомполиране на кюнци... всички "екстри" като с дървата и кюмюра, само дето не смърдиш на огняр. С тези радиатори може да се стигне до ситуацията радиаторите тъкмо да се загреят и след 10 минути да са се загрели и стаите. Ще започне пък да се гаси. Пали-гаси за автоматизиран котел на твърдо гориво (вкл. пелети, щото пак са твърдо гориво) е един неикономичен и неефективен горивен процес. 1000 л буфер е дребен според мен. При по-голям ... ако въобще трябва такъв де ... отиваме на вариант да счупи жилището и да навие тръби за подово. Тамън е завършил отвън и домашните са се успокоили че ужасът е приключил и сега да им сервира че ше разпердушини и вътре. Е те тогава ще го изгонят ... евентуално.
kalin72 - майстор
Анди, 2 забележки.
Първо, що си мислиш, че подово=керамично подово покритие като завършек?
И второ, он-оф не винаги значи лошо нещо. Ако е он 3 часа, пък оф 6 часа, кво му е?
Да де, ама ако има хубава изолация 3 часа офф, не са проблем, ама 1 час он идва повечко. И става олеле, ако няма буфер да обере пиковете.
Аз съм много щаслив, че има мазата има 1.3 тона вода. И така пали гаси по 2 пъти на 24 часа, а през другото време кеффф от стайния и буфера.
Ама да си призная сърбят ме ръцете, и занимавам разни хора да питам за термопомпа това онова.
п.с. Ако все пак си мислиш за котела ти на пелети прочети темата за Виадрус на пелети
пон май 20, 2019 6:58 pmandy_forresite написа:
Нещо пак не разбрах какъв котел /марка, мощност/ и каква горелка ми трябва за да осигуря топлина през зимата в къщи.
пон май 20, 2019 9:30 pmspeka_rs написа:
Шпекси, знайш ли ко значи един час ОН? Равно е на Офффффф (в оня смисъл). Докат са засилиииииии и да земеш го спирааааашшшш???!!!
С буфер съм и аз и си го карам баш как го рече Калин.
Големите паузи също не са много добра идея, освен ако не са мноооого големи.
Как решаването на житейски необходимости може да те прави щастлив бе човеко?
Бойче, ако и аз ти кажа Грейко, Румбата пак ши са възпали, затуй няма да ти го кажа.
Каквото ти хареса като екстри и да е до 20 kw. Това е много топлинна мощност за къщата и поддържана часове ще е прекалена. Казваш не ти се чисти повече. Значи взимаш някакъв комплект за дървесни пелети. При тях се чисти 1-2 пъти в месеца. Голям бункер ще е предимство. 250-300 кг да събира и ще ходиш 1 път в седмицата. Ще си пали, гаси и гори сам.
Познавам хора с пелетни горелки, които преминаха на скъпи пелети за да чистят веднъж в месеца. Аз съм си купил горелка за евтини пелети. Ежедневното наглеждане не ме натоварва. 24 ч и пепелникът е пълен. Грейко е горелката. На дървесни пелети не е кой знае какво. За дървесни има GP V, Pelleterm и др. Има и комплекти с автоматични механизми за чистене, изнасяне на пепелта и с управление с тъч с много функции, които на мен не ми трябват. Има за 4 и за 20 хил. лв. Кой накъдето го влече. Не мога да знам кой какво иска и с какви очаквания е. Да бях търговец или дистрибутор да ти предложа точно какво и откъде, но не съм.
Тема "Помощ при избор на пелетен котел и горелка" | Включи се в дискусията:
