fbr - майстор
съб апр 13, 2019 1:10 pmtorbalan написа:
Не разбрах от къде идва студената вода в бойлера? :)
От тръбата между бойлера и топлообменика ти. Тя ще охлади бойлера, а топла вода от топлобменика ще я замести в тръбата, която в последствие отново ще изстине. Така, загубите по тръбата и бойлера ще ги покриеш с ...... ток.
torbalan - Дървен философ
Съвсем ме развесели...
2 литра вода с температура 15 градуса с колко ще охлади 80 литра вода с температура 55 градуса?
Айде стига смешки.
Самите КиПаджии, дето идват да настройват и пускат абонатните ни съветват да го връзваме точно по този начин, за да не играе температурата на водата...
Имам да чистя и подреждам мазата, така че от мен за сега толкоз :)
съб апр 13, 2019 1:00 pmТрифон П.Трифонов написа:
Предположих най масовия, че да не изхвърляме много вода, хахааааа.
Да не би да се къпете веднъж в месеца, че да изстива?
Не бееее, ФБРто попита ако няма хора известно време и водата в бойлера изстине, как ще се стопли.
То стана и развален телефон тука.
Пичове, излизам от чата.
fbr - майстор
съб апр 13, 2019 1:24 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ами как, не виждаш ли. На ток. КИП-аджиите на ТОПЛО-то сигурно вземат някой лев и от ЕНЕРГО-то..
У дома се къпем ежедневно...
Не знам, ако вие се къпете веднъж в месеца - заслужава си да помислите по темата...
А както вече писах - от сметките, които плащам за ток е повече от ясно, че бойлера не се включва.
adrian_r_petrov - специалист
Пичове, тук стана мармалад :D, не ме интересува харченето на вода. Имам бойлер със серпентина -нов от предишната ми инсталация и по това което казвате ако го свържа с БГВ то с една търба ще е по добре така ли?Вкъщи се пуска доста често топлата водата за помалко(да се измие чиния, две). Идеята ми е, че когато се пуска котела трябва да чакам доста за дойде топлото, което не е ок. Идеята е интересна, която предлагате и може да я пробвам лятото и ще сраавня сметките на газ и на ток.
idealist - специалист
Тъй като се тревожиш основно от сметките на газта, предлагам ти по-скъп и комфортен вариант, но ти гарантирам,че сметките ти ще бъдат съобразно консумацията. Купуване и монтаж на проточен/и газов/и бойлер/и. Подобен вид бойлер/и по никакъв начин не оказва влияние на отоплението. Желателно е да се монтира/т с възможно най-късия път до консуматорите. Не се гъбаркам.
нед апр 14, 2019 1:42 pmidealist написа:
...Купуване и монтаж на проточен/и газов/и бойлер/и. ...
И така става... Може би от самото начало е трябвало така да го направят.
Евентуално ако е възможно - може да се премести котела по-близо до консуматорите. До колкото съм виждал - газовите са доста малки и чисти.
filmatoplo - майстор
:? За измиване на ръце или 1 ябълка -верно се чака малко да дойде топлата вода от мазето ,но ако ще се мият чиниите или ще се къпе някой в банята -не вярвам да е проблем 20 секунди чакане :wink: .
Тема "Свързване на бойлер към двуконтурен газов котел" | Включи се в дискусията:
