  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Rumen89 - специалист
Тягата си дърпа финният прах. Остава да се избута от горе на доло от ходовете пепелта което е за 5мим. Не трябва да си машинен инженер за да развиваш гайки потънали в прах и капаци да се свалят както е при Грейко. Прахта не се надига когото се шампонира което е важно. Въпрос на вкус са и двата котела но кпд про IVG подминава 91%. Котела е доста компактен и лесен за обслужване както на него така и на горелката. Не мога да си представя как жена ще почисти котел Грейко котел.
gnt69 - майстор
съб май 18, 2019 10:26 pmRumen89 написа:
С ръчката без да се развиват гайки чистиш тръбите и котела е като нов. Не за 5 минути а за 5 секунди, не на няколко дни може и през няколко часа. :partyman:
съб май 18, 2019 10:43 pmgnt69 написа:
Не е така не подвеждайте хората!!!! Много добре знаеш, че си трябва разглобяване и отвиване на гайки за да се почисти. Навеждане и тн почти невъжможно да се почисти горелката при страничен монтаж. 600 лв почистващ межанизъм да има го но този котел вади по 180 градуса след 2 дни работя. Така че неуспоримо качество е че копиран от ХЕрц но нещо не го догодиха. Котела е с малък пепелник. Изолацията му е абсурдна. Ако си направиш сметка колко човека пишат за котела и колко за IVG ще ти стане ясно, че оплаквания няма.
съб май 18, 2019 11:02 pmRumen89 написа:
С банда дистрибутори не ми се спори. Окопирали всички форуми. Остана и този в БГмама да го превземете. Всяка втора дума ви е котел Грейко.
gnt69 - майстор
съб май 18, 2019 11:05 pmRumen89 написа:
Като вкараш IVG то в мазето и го запалиш тогава ще си ги мерим, задръж си мисълта за тестовете, за температурата на кюнта, за почистването до на есен. :partyman:
Румба, тринайста страница вече, не разбирам на къде залиташ.
Търсиш мнения за IVG котела, представяш го, сравняваш го с Грейко или някой ще ти прави котел, който е подобен на IVG?
Няма защо да се опитваш да видиш как жена ще чисти Грейко, щото секи мъжага се грижи за това, когато ще отсъства дълго. Аз обикновено отсъствам заедно с благоверната.
Виждам, че си погледнал първата страница на темата за Грейко. Прави ли ти впечатление какво е заглавието? Котел още нямаше, когато е стартирала.
Като отваряш такава сериозна тема, не трябва ли да помислиш за цялостната ѝ визия и да я развиваш в посока различна от говорилня?!!
Не помня някой да ти е казал, че е лош котела. Ти постоянно се опитваш да го изкараш по добър от другия. Ми добре, нека е.
За Иво Георгиев и продукта му, четох навремето в сайта му. Отказа ме голямата мощност на горелката и видът пелети, които може да гори. Сега сайтът е недостъпен.
Избора си го направих на база много четене. Не съм отварял тема, нито съм питал в чужда.
С Бошче съм и не съм от бандата. Имам регистрация в още няколко форума, като в повечето от тях само се образовам- то всичко си пише.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед май 19, 2019 9:56 amТрифон П.Трифонов написа:
И да отричаш, явно имаш профил на бандит, щом си причислен към бандата :wink:
6osi6 - майстор
И Viessmann трябва да се разглоби, за да се почисти. Само че, това е основно почистване на обменника около горелката, което трябва да се прави на 1-2 месеца. Между тях само се ползва механизма за почистване на димогарните тръби, както е на висчки останали котли с ръчка.А облицованите с керамика, се почистват основно на два-три месеца, или повече.
Експерта също може да не се разглобява, ако ползваш прахосмукачка през трите въртящи се люкчета - на който както му е по-лесно. Някои ползват единия начин, други - другия. И двата са много лесни - много по-лесно, отколкото да развиваш крилчати гайки и да сваляш няколко вратички, после да стържеш плоски повърхности. Но всеки решава за себе си.
Здравейте нов съм и ако пиша като лаик се извинявам. Имам еднофамилна къща с парно на дърва и и въглища с италиански котел immergas 36 kw=
миналата година направих изолация външна на къщата и мисля че е време да премина на пелети че ми омръзна хамалогията с твърдото гориво. Дайте акъл какъв котел да купя.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Тема "Котел IVG мнения и съвети" | Включи се в дискусията:
