Здравейте, пиша тук за пръв път с въпрос към професионалистите в сферата на отоплението.
Имам следния казус - в момента строим къща и искам да се отопляваме с водно подово. По проект имахме заложен 5 см фибран (XPS) под плочата на кота 0, но при строежа строителят ни посъветва да не го слагаме под нея, защото ще се начупи при изливането на бетона, а вместо това да го наредим в последствие върху нея. Така се и случи. Въпроса ми е дали сега да слагам 5 см фибран и над него тънка (например 10мм) изолационна EPS подложка за подово или само дебела (30мм) EPS подложка ще замести по качества фибрана? Като цяло колко см са достатъчни за оптимална изолация на пода при това положение, като се има в предвид, че нямаме маза? Основният проблем е там, че съм ограничен в дебелината на пода, тъй като дограмата вече е поставена и изолация, подово, замазки и настилка е добре да се съберат в 12см.
Срешнах и мнения, че при това положение да се слага XPS не е препоръчително, заради възможността да се образуват кондензни пари, а вмето това да се заложи на стиропор (EPS) с по-висока плътност за да може да се пропускат изпаренията.
Дали е решение ако се постави XPS покрит с полиетиленово фолио (найлон) за да спира кондензните пари?
Ако някой има предложения за други решения, моля да сподели.
Благодаря предварително!
