Привет на всички!
Подготвям се за втора зима с пелетна камина Burnit 13 kw.
Предната зима се измъчих като грешен дявол с това устройство. Какво ли не опитах. Различни пелети, настройки на въздух, подаване на пелети и т.н. Проблема е един и същ.
При по висока степен на горене или в преходен режим при натрупване на малко по-голямо количество пелети и съответно по-висока степен на вентилатора започва едно бумтене. Пламъка става на "каша" и хвърчат пелените от кошницата. Ако леко отворя вратичката на камината всичко утихва. Преди малко приключих с пълната профилактика. Димоотводи, димогарни тръби, прахоляка на дъното на камерата. Всичко е чисто. Резултат отново никакъв. Времето е спокойно, няма вятър, тягата на комина е кажи речи постоянна в момента.
На самия комин съм поставил и клапа. Ако тягата нарастне се отваря и разтоварва.
Някакви идеи?
Тема "Неравномерно горене Burnit 13kw" | Включи се в дискусията:
