Всичките препарати за сажди, горивни камери и т.н. реално погледнато размекват отлаганията....и трябва на ръка да си ги чистиш. Но каквото и да правиш, най-добрата превенция е високата температура на газовете.
Derek Petrov написа:
Креозота е в горивната камера.Вчера свалих комина и в него имаше само натрупана прах.Странното е че камината пуши яко и пушека е черен а не сив с миризма на въглища. Замислям се дали при почистването не съм сложил достатъчно силикон на сервизните отвори и да не е уплътнено качествено.Днес ще ги отворя на ново.Иначе след почистване газовете са 65 гр. Към края на сезона достигат над 100.Иначе камината си я карам на автомат на t на водата 55гр.работи предимно на 1 и 2 степен и досега подобен проблем не е имало независимо от времето навън.Вчера забелязах че за 2 часа препълни и кошничката с пелети и мисля че изобщо не гори правилно,но незнам каква може да е причината.
От това което си написал виждам няколко проблема. Първо, след като пушека е черен с миризма на въглища, това говори за т.н. богата смес, т.е. повече гориво, малко въздух. Тя е голяма предоставка за образуване на креозот. 65 градуса на димните газове, извинявай ама това да не е кондензен котел. За за има оптимално горене, трябва да са поне 80.
Водата е на 55гр. и работи на първа и втора степен, ето последната причина. При горене на ниска мощност в комбинация с ниска температура на водата се получава конденз. А той е именно там, където водата е най-студена. Не случайно хората слагат трипътни вентили и т.н. За да могат да осигурят връщаща вода на поне 55гр. А ти какво правиш, караш я на автоматичен режим, и водата ти е 55. А гаранция ти давам че конденза е там където влиза студената вода.
Затова няколко препоръки. Намали количеството пелети и/или увеличи оборотите на вентилатора. Вдигни водата на 65гр., така връщащата вода ще е 55, съответно и камината ще работи на по-висока мощност, защото така и топлообмена ще е по-голям.
Ех чудя се, защо ли едно време с кюмбетата нямахме такъв проблем? Защото там всичко беше по-нормално. А сега с пелетите, то са контролери, то са градуси, то са сажди, то е чудо. И на всичкото отгоре по-скъпо. И защо всичкото това, за да кажеме че се отопляваме екологично, и мързеливо. Но и за двете мога да споря. Колко е екологично, да изсушиш дървото, да го смелиш да го пресоваш? А за мързеливо, та нима не висиш с часове пред камината и контролера да и баеш и да я ръчкаш, и да се чудиш защо сега е този конденз, защо е това чудо. Или както се казва, това се нарича прогрес.
