gardenER-- - специалист
http://prnt.sc/qcq7rv - С какво да почистя този дебел слой нагар? От какво се получава обикновено? В момента горя донбас в комбинация с дърва, супер доволен (но пък е и доста топло). Имам също така и друг въпрос, който в свързан с горелка за Viadrus u22Basic 40.7, знам че има доста теми, но пък предполагам има и доста нови модели, като ще се радвам да ме напътствате за горелка, съвместима с Виадруса и такава с високо КПД, сериозно бях обмислял за ретортната, но в крайна сметка комшията ме разубеди за пелети
Изчакай да застудее и ако не те е страх, че ще се запали комина, зачерви му кйнците яко, като го напалиш с дърва! Остави го, докато изгорят, но да не е напълно изстинал и пак! Налепа става твърд и по късно започва да пада сам.
За следващия сезон монтирай трипътен антикондензен на минимум 60 градуса!
Топлиш жилище към 180 квадрата, нали?
speka_rs - майстор
Aз бих ти препоръчал Грейко 20 кВт, ако ти е малка много лесно става 30 кВт. А за кондензния вентил 55-60.
чет дек 19, 2019 12:27 amТрифон П.Трифонов написа:
Да, около 180 е...
Чугуна не се плаши от конденз, та може да ползваш и по "студен" антикондензен, както предложи Шпека, също и за горелката подкрепям.
Котела постепенно ще се изчисти. Само не залитай по ниски температури на водата, щото - ми то толкова стигало- 48 градуса, примерно.
пет дек 20, 2019 7:55 amТрифон П.Трифонов написа:
Това и правех - 45-50 градуса... Запалих го и го оставих на 60, само с дърва. За тези мои 180 кв, без изолация (засега), 20кв горелка ще ми стигне ли?
morfei1 - специалист
пет дек 20, 2019 8:23 amgardenER-- написа:
Даже и ще ти е голяма, ама по-малки няма.
пет дек 20, 2019 9:19 ammorfei1 написа:
Еха, звучи добре. На този виадрус ще се получи ли високо КПД? Съблазнява ме и мисълта за грейко котле...
пет дек 20, 2019 8:34 pmgardenER-- написа:
...На този виадрус ще се получи ли високо КПД? Съблазнява ме и мисълта за грейко котле...
Виадруса, предвид големината, ще усвоява много добре, особено ако е сложен на кутия.
Експерт 20, в комплект с горелка, ще ти е перфектен. Екзотик 20 пък има голям пепелник...
Възможности дал Бог.
Тема "Почистване на нагар от котле / Каква горелка?" | Включи се в дискусията:
