нед фев 02, 2020 3:29 pmшоп написа:Много точно казано... Само щом като можеш да наблюдаваш фотоволтаик пряко, може ли мнение за % от мощността при зимно облачно... Защото твърдението на фирмите е 50 %...нед фев 02, 2020 2:42 pmТрифон П.Трифонов написа: Само ако си достатъчно богат, че да продаваш.Не е баш така. Колекторите умират зимата, когато навън е -10 да кажем и има лека облачност.
Ефективността все още е под 19%, а на колекторите е повече.
Фотоволтаиците не ги бърка навън колко е под нулата и работят и при разсеяна светлина.
Демек точно когато ни трябва топло колекторите не работят или работят на минимум заради огромни топлозагуби и дълги трасета, а фотоволтаиците бачкат.
Изминалата седмица купихме за един приятел едно пале 370 ватови монокристали по 225лв/бр именно за да подпомага отоплението зимата в комбинация с ТП
П.П. В дни като вчера и днес и при мен колекторите подпомагат на 70-80% отоплението и ТП като гледам от графиките за изминалото денонощие е работила сумарно под 1 ч за 24ч и то на нощна тарифа.
5,5 киловата е ел. мощност на компресора х 13 ст. киловат = 71 стотинки. Толкова ми струва отоплението за 24 ч.
Но това разбира се са изключения и затова смятам, че има много хляб във фотоволтаиците.
Жиляскоф, точно ма не баш. Неска купихми утре поиб...и...
https://photos.app.goo.gl/Af8bDaKVf8Z7N2zf7
В 16.30, при напълно заредени ок 200Ач акумулатори, при слънчево предиобедно време. 13.8 поддържащо напрежение.
Дава малко над 9А, при малко над 36В. Смятай работата!
Забравих да завъртя към Грейковица, ма основното форумно общество ми знае бакиите. Работи пелетарник, с ок. 40 ватчаса измерено потребление, на база денонощие, за моята къща. В момента, 48 вентилатор и до 150, с двата шнека, на всеки 45 секунди. Специално за новодошлите.
Та, като увяхне слънцето, почват да бачкат акумулаторите.
Акумулаторите имат ограничен живот и струват пари.
Колко народ може да си сметне необходимите акумулатори, допустимото разреждане, презапасяването и да си позволи разходите? 1%, понеже другите не ги Еве, щот нямат пари и не го мислят.
Ае, по тангентата!
...50% при облак!!! Ми те на луна ше дават поне 30 бе. Егаси, ......!!!
