Здравейте,живея в къща и се отоплявам на пелети с котел и горелка 32 кВ,през това лято ми предстои да махна 3 радиатора и една лира от инсталацията(минават на собствено отопление),при мен остават 6 радиатора и една лира.Искам да оптимизирам максимално системата, за това благодарение на съфорумци и техните съвети вече съм решил да монтирам програмируеми термоглави.Имам няколко въпроса обаче относно самата оптимизация.
1.Трябва ли да намаля мощността на горелката,сега е на 28 кВ,мощността която ще остане след премахването на радиаторите е приблизително 15 кВ и евентуално намаляне ще доведе ли до икономия на пелети,също така нужно е да отбележа,че сега водата в инсталацията е около 45 градуса,което пък налага преизчисляване мощностите на радиаторите и общата мощност пада още повече?
2.На всички ли радиатори е необходимо да сложа термоглави и какви, тъй като в спалните искам нощта температурите да са по-ниски,там ще са електронни със сигурност а в останалите помещения може би може и механични(ако е необходимо)?
3.В една от спалните съм сгрешил със сметките за размера на радиатора(панелен е)и сега през деня не е достатъчно комфортно,имам 2 варианта, да го сменя с по-голям съобразен с температурата от 45 градуса на инсталацията или да вдигна температурата в инсталацията, като регулирането на температурата в стаите да става посредством термоглавите,кое е по правилно?
Може би в хода на дискусията(ако стане такава)ще се сетя за още неща за които да питам.Приемам и други идеи.
Предварително благодаря на всички които ще се включат със съвети!
