В апартамента ми има топломер Siemens 2WR5, който спря да работи - не отчита потребление, регистрите на дисплея не мърдат от нулата. Проверих каквото можах сам - отчита нормална температура, очита поток, отчита и мощност, но регистрите за акулумиран обем и мощност не се движат.
Софтуерът на метъра няма записани грешки. Единственото, което може би е странно, че дисплеят показва "u" пред моментната стойност на потока. В указанието пише:
Топломерът е за лично ползване - в сградата има котел и всички апартаменти имат такъв за да се отчитат. Не е собственост на ТЕЦ, така че няма проблем, че е разпломбиран.
Моля, ако някой има опит с подобни проблеми, да даде насока къде да търся повредата.
If the response limits are exceeded and the flow rateВъпросният response limit на този метър е 25 литра на час, което със сигурност се надвишава при потребление - дисплея показва повече от кубик/час.
and temperature difference are positive, the
quantity of heat and the volume are summated.
The flow rate, the heat output, and the differential
(temperature difference) are acquired with the
correct sign. If the lower response limit is violated, a
u is displayed in front of the value.
