Здравейте при положение, че живея с район с твърда вода през какъв период от време е добре да се почиства котленият камък от самоизточваща ситема за БГВ? В самата система циркулира дестилирана вода и поради това там няма никакви грижи. Единствено варовик ще се натрупва вътре в бойлера от неръждаема стомана, нагревателя и по самата серпентина. Системата ми е на 1 година и 3 месеца. Все си мисля, че самата система с влошаване на процеса на топлоотдаване сама ще подскаже кога има нужда от тази досадна манипулация. В този ред на мисли при идеални слънчеви дни, каква трябва да е нормалната разлика между температурите на слънчевия колектор и тази на изхода на серпентината? При мен сега тя е достига максимално до около 8 градуса, като помпата работи с постоянен дебит.
До каква температура достига водата в бойлера?
При каква температура се образува котленият камък?
