От години следя форума и научих страшно много неща, но за съжаление не откривам тема с моя конкретен проблем, а именно:
Вчера присадих управление Натурела (NPBC-V4E-1) на нашата горелка Бисолид (GP32) и, разбира се, всичко е много по-добре - оригиналното управление е тотално scheise. За съжаление обаче, горелката не иска да се включва през стайния термостат (пак Бисолид, HT-15). Новото управление го разпознава, но само като сигнал за изключване - изчаква си степените и толкоз, а каквато и температура да задам на термостата, горелката не желае да се включи по негов сигнал. Опитах със смяна на портовете на връзките от NO на NC (първо през управелнието, после и физически) - същият резултат. Апропо, в момента терсмотатът е захранен външно. Питам се, дали не бъркам някъде или просто и термостатите на Бисолид са като управленията им? Ще съм ви благодарен за всеки съвет.
Поздрави!
Evgeniy - майстор
Ами той термостатът е просто реле, което затваря или отваря контакт във веригата за стаен термостат.
Може да провериш следното:
- проследи сигнала на дисплея - буква Т в правоъгълник. Дали е там при изключил термостат. Ако да - вдигни температурата, за да включи и виж дали изчезва. Ако изчезва, виж дали си на режим "Включено" на контролера.
Най простият тест, който можеш да направиш е да свържеш две жички на мястото на термостата и да видиш дали пали и гаси при даване накъсо и съответно разкъсване на връзката.
пет окт 15, 2021 10:56 amEvgeniy написа:
Друго си е майстор да ти обясни =D>
Хиляди благодарности, човече! :prayer:
Тема "Проблем с термостат" | Включи се в дискусията:
