имам няколко въпроса относно прекарването на газ. Понеже знам че при газта нещата са малко по-сложни, и с право, искам да знам кое как.
Ситуацията е следната, има изградена инсталация за локално парно на пелети, която си работи перфектно. на около 6м. от котела (на улицата) е тръбата за газ. Въпроса ми е, как става цялата процедура. Прокарването на тръбата от кутията до къщата ще стане подземно. И тука е въпроса каква трябва да е тръбата, и какъв диаметър. Медна, стоманена, или може PEHD (черните водопроводни).
- Ако е медна, каква. Твърда медна, или може и мека. Връзките какви трябва да бъдат? Пресфитинги, или запояване. Ако е запояване, твърди или мек припой.
- След това, узаконяването, и изпитването на тръбата, кой може и трябва да го направи.
- Свързването на котела, пак същото кой може и кое се узаконява.
Въпросите са ми, от гледна точка на това, кое може човек сам да си свърши, и може ли да викнеш една фирма за едното, други майстори за другото. Защото от фирмата, направиха един оглед, и за прокарване на 6м. тръба, монтаж на котел и подвързване към съществуваща инсталация, от фирмата ми направиха оферта. Която за мене е доста солидна.
А пък не съм някой който да си е седнал на ръцете. Изграждал съм отоплителна инсталация, знам кое как става. Даже си направих сам инсталация с медни тръби. Запоявал съм с мек припой тръби ф35 и твърд припой до 22мм. Та въпроса ми е, мога ли от въпросните дейности нещо сам да свърша, да викна за изпитание. Или трябва да платя солидната оферта на фирмата ?
Защото ако приемем че от газта спестявам по 100лв. на месец спрямо пелетите, на мене ще ми трябват 7 отоплителни сезона да се топля на газ, за да си избия инвестицията само за връзка на котела. Което за мене, е меко казано безумие.
