nautilus33 - майстор
знам, че оптималното остояние от пода до долния ръб на радиаторите трябва да е 10см. Искам да попитам проблем ли ще е, ако е 7см? Налага се да вдигна нивото на пода в две стаи, като единият радиатор е почти опрял в подпроцоречната дъска и няма къде да се вдига повече. При другия има мегдан, но тръбите са замазани и не знам дали ще е възможно и при него да се повдигне.
Оптималното го сочат за малко повече от 10, но няма да имаш проблем и със 7.
tmitko - напреднал
ср фев 17, 2021 4:34 pmnautilus33 написа:
Не кърти за да повдигаш радиатора. И на 5 см. няма да имаш рпоблем, само на жената ще и е по-трудно да чисти под него.
torbalan - Дървен философ
нед фев 21, 2021 10:00 amtmitko написа:
...само на жената ще и е по-трудно да чисти под него.
Идеално, благодаря за отговорите.
Тема "малко отстояние между пода и радиатора" | Включи се в дискусията:
