Здравейте имам проблем с комбиниран котел bisolid saver C25 25 kw Проблема е следния беше се стопило окото на горелката смених го с ново и сега не може да запали само изписва догаряне и не пали.как мога да отстраня проблема .Благодаря предварително
1 мнение в "Re: Проблеми с котел Bisolid saver C25. 25 kw"
Тема "Re: Проблеми с котел Bisolid saver C25. 25 kw" | Включи се в дискусията:
