Здравейте, някой пробвал ли е да ограничи температурата на бойлер свързан към пелетен котел да речем на 55 градуса? Струва ми се че двата бойлера, които съм вързал към котела като радиатори ми вдигат доста разхода на пелети. От начало си мислех че бойлера е консуматор само докато се стопли ама май не е точно така, защото цяла зима котела работи на втора степен-9кв. И все не му стига 1 градус да мине на първа степен-5кв. Правих опити при загряти бойлери на температурата на котела 65 градуса.и установих, че след като ги спра котела наваксва тоя 1 градус и вдига на 66 и минава на първа степен и си поддържа. За целия сезон ми се струва че това би дало голямо значение. Ако бойлерите се подгряват до 55 и термоглава с изнесен сензор ги затваря след това на котела ще му е доста по-леко само с радиаторите и когато има консумация на бгв да наваксва само. Идеята ми е бойлерите да се подгряват преди да започне да влиза в модулация горелката защото 1 градус на 200 литра вода както е в моя случай си дава значение.
Няма никаква логика.
Този 1 градус на 200 литра е 232 вата топлинна енергия. Моето мнение е, че само ще усложниш и оскъпиш системата като я преправиш.
Нали бойлерите са в къщата, тази топлина не се губи от тях?
Ако искаш икономия намали топлозагубите на имота като цяло.
