Здравейте и поздравления за готиния форум!
Говорим за вила - монолит, 800МНВ, стени от 2х тухли единички, две помещения, 24 м2 общо, това лято ще достроя още две помещения по същия способ като съществуващите, 18м2 общо, и ще имам 42 м2 рзп, със следното разпределение - кухня с дневна - преходна, две спални, баня с тоалетна и малко антре пред банята, с функция и на перално/мокро. Чертеж ще кача веднага, щом получа такъв. Ще се положи вътрешна изолация - вата и картон на стени и таван, фибран под дюшемето, защото вече на доста места чета, че при къщи и вили, които не се обитават постоянно, вътрешната изолация е по-рентабилния вариант, и се постига значително по-бързо затопляне на помещенията (поправете ме ако греша).
Имам голямо желание да можем да я посещаваме и зимата, и за това още на този етап искам да изясня въпроса с отоплението, за да се заложи необходимото още на етап дострояване, преди изолация итн. Моята идея е, в кухнята - дневна, да се вгради печка на дърва с водна риза и фурна, която да се комбинира с ел котел, и отоплителни тела тип конвектори - 4 броя. Към инсталацията предвиждам и ел бойлер 60-80л със серпентина за БГВ, ако няма някакъв недостатък да се върже към тази с-ма разбира се. Идеята е преди тръгване натам, да се включва котела 12, 20 или колкото е нужно там часа, за да се постигне поносима температура при пристигането, а когато сме вече там, да се пали и печката на дърва, първо защото разполагам с такива, второ, защото ще има ефекта от живия огън в дневната-кухня. Ел котела трябва да има и термостат, защото при заспиване и загасване на печката, не искам на се събуждам с премръзнал нос. Предполагам с-мата трябва да е затворена, и пълна с антифриз, за да се избегне замръзване?
Моля за коментари и насоки относно идеята ми, добра ли е, приложима ли е, има ли по-добро, или по-удачно решение за отопление по зададените изисквания?
Предварително благодаря!
