Здравейте имам следния проблем:
къща на два етажа, 13 радиатора и един бойлер със серпентина, котела е "леко преоразмерен", радиаторите са с термоглави а бойлера се затваря със задвижка като сгрее
идеята е да се сложи циркулационна помпа която следи диференциално налягането и съответно увеличава и намалява водния поток. всичко до тук изглежда добре, но се оказва че като спре помпата почти на минимум(когато няма консумация) котела ще включва и изключва постоянно и ще поддържа сам себе си топъл, т.е. ако изключва на 70градуса и се включва на 65, ще има постоянно едно палене и гасене, а топлината през комина и дим да я няма. Мислех да ползвам помпа Wilo yonos pico, която работи с диференциално налягане, но тя е може да подаде сигнал на горелката да не пали без нужда, grundfos май също нямат опция за подаване на сигнал за гасене ако не трябва.
говорих с колеги които слагат парно, но все предлагат вариант серпентината на бойлера да не се затваря, или да има постоянно отворени радиатори или стаен термостат който да спира горелката, но вс еми звучи като половинчата работа, не намирам културно решение на въпроса, с извинение - все ми звучи като порнография.
Та може ли да дадете идея която е горе долу с нормални пари, ясно че не търсим безплатен вариант, но и 300лв са много само за да спра една горелка. Чудех се на нещо като импулсно водомерче, като не върти да не дава сигнал и така да спира горелката.
Горелката със сигурност ще е Мудларк, така иска човека(били непретенциозни) ако някой е запознат с тях да каже още малко инфо. И въобще само аз ли съм такъв един мечтател че да искам като не ми трябва топлина да не я ползвам и да не хабя излишна ел. или топлинна енергия?!?!?
Отворен съм за всякакви съвети и коментари.
Благодаря предварително.
