Здравейте!
Имаме къща около 85м2.
Досега отоплявахме 60м2 от къщата с парно а останалите 25м2 с камина/печка.
На 60м2 системата е следната:
Камина Прити S3 W17 в котелно помещение и радиатори по стаите с обща мощтност 11киловата.
За гориво, през последните 2-3 години използваме слънчогледови брикети и се топлим както трябва (поддържа 24-25градуса).
Проблема е че камината има теч на недостъпно място и следователно ще трябва да се замени.
Идеята е следната:
Искаме да сложим радиатори и на останалите 25м2 и да ги вържем към котела който ще купим + един бойлер със серпентина 80л.
Или с други думи казано, около 6 киловата радиатори + около 3 киловата за бойлера, значи грубо казано още 9 киловата към сегашните 11 киловата радиатори, значи ще имаме система с обща мощност около 20киловата.
Системата е затворенa.
По моя преценка котел с номинална мощност около 27-28 (въглища) и 22-23kw (дърва) ще ни е достатъчен.
(Освен това имаме и терморегулатори в момента на радиаторите, и от тях нагласяме тепмературата на всяка стая и в само една стая работи на максимум радиатора, на другите зададена температура около 23-24 градуса, защото иначе става много топло. Искам да кажа че тези 11киловата радиатори не работят на максимум.)
Искам котела да е чугунен, попитах тук там и намерих останали бройки на склад, иначе били спрени от производство заради новите директиви на ЕС.
Намерих един модел SF-05 HydroTerm с номинална мощност 25-27kw(дърва) 31-34kw (въглища), по моя преценка слънчогледовите брикети топлят много по-добре от дървата, т.е. са може би по средата между дървата и въглищата като топлоотделяне, значи ако вземем този котел до 28-30kw ще достига мощността. Грубо казано ще имаме допълнителни (запас) около 10kw.
Този запас много ли ще е за тази система?
Единствено това ме притеснява.
Помпата мисля че е ще е досатъчна, защото е мощна, 90-140 вата мисля че беше и разширителния съд беше закупен с една идея по-голям за сегашната система.
Да купувам ли котел с такава мощност (5 секционен 28-30kw) или ще е по-добре ако е (4 секционен 20-25kw) ?
Благодаря!
Идеята е следната:
Благодаря!
Последна промяна от memopro на нед юни 20, 2021 3:26 pm, променено общо 2 пъти.
