  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
Damyan - напреднал
нед авг 01, 2021 7:53 pmspeka_rs написа:
нед авг 01, 2021 5:53 pmDamyan написа:
Отделно какво друго ми е необходимо от схемата, какви марки предлагате за винтили, тръби, съдове и т.н.?
Колко ще е голям бойлера и къде ще се намира ?
100-110 литра ще е, мисля в банята да е ако няма място при котела.
Санитарния минум от схемата е :
1. Помпа; 1бр?
2. Филтър; 1 бр ?
3. Предпазителен клапан ; 1бр?
4. Разширителен съд; 19л или повече?
5. Една гора кранове; 5бр при котела и останалото при радиаторите?
Според мен и без тези неща не може да минеш:
6. 3 пътен за котела; 1бр
7. Някаква арматура да пуска вода към бойлера само след 60 градуса на водата.
-Два крана и ?
Ти трябва да си прецениш искаш ли някакви допълнителни екстри.
- Едва ли, търси се бюджетен вариант който да изкара поне пет години преди да се наложи смяна на нещо.
Бойлер препоръчвам ако ще е долу при котела да е поне 200 л седящ брой на серпентините, ако може 2. Ако е много скъп тогава една и на по късен етап, ако трябва втора ще четем как се вгражда серпентина.
1. Помпа 32-6, марка твой избор;
2. Филтър преди помпата 1 1/4" ефтин вариант У-образен, скъпи варианти бол;
3. Предпазителен клапан ( ако котела е Грейко идва със него), ако ли не 2.5 бар ;
4. Разширителен съд 35л затворен мемебранен ще е достатъчен със сигурност;
5. Кранове зависи от изпълнението но големите на 1 1/4" 3 бр. и поне 1 бр на 1'', от там нататък зависи изпълнението;
6 Трипътен на 55-60 градуса, каквото ти хареса;
7. АКо бойлера ще е при котела има начини да се върже и на малкия кръг и по този начин винаги ще е топъл, колкото котела. Ако ли не вече трябва да се реши със допълнителна помпа или с някакав клапан ( дали електрически, дали механичен с глава.
7. Бях се насочил към този бойлер
https://vimax.bg/vertikalen-boiler-tesy ... ntini.html
Но ако има нещо по удачно за около тези пари, препоръчайте.
Като цяло няма да е по далеч от два метра от котела дали в същото помещение или в съседното което е банята.
Иначе грейко екзотик 20 ще е.
Айде да е по слънчев де!
https://vimax.bg/stoyashchi/stoyashch-b ... ntini.html
Пък и Шпека каза- "Поне 200л".
За какво ти е онзи увисналия, с интегрирани серпентини?
Втората с какво ще я ползваш? Слънце, предполагам, значи ти трябва слънчев, със долна- слънчева серпентина, горна за "парното" и ел. нагревател по средата.
През зимата, кога няма много слънце, имаш 100л гореща вода, подгрята от Грейкото и още 100, донякъде затоплени от слънцето, което е различно от температура на водопровода.
Слънчевият бойлер работи постоянно, увисналият- Не.
Не гледай 160 литровия! Няма жена, която да откаже още 40л топла вода.
Пари се дават веднъж, не на всеки 5 години.
speka_rs - майстор
Подкрепям предложението на Трифон за бойлер.
За Грейкото също добър избор, само ще трябва се разбереш с производитела на Шабленските горелки, да е от отрязания тип, а не чисто тубусната да може да не гори диретно в ризата на котела, а малко от малко нагоре.
Сега остава и да се измисли и точната схема за бойлера отоплението и как ще сработват заедно. И точната тръбна разводка със всичките и салтанати.
Damyan - напреднал
вт авг 03, 2021 4:03 pmТрифон П.Трифонов написа:
Каква е разликата между двата, освен литрите и че първия има вграден Ел. Нагревател?
Слънчевите тръби ще останат за другото лято.
Как слънчевия работи постоянно а увисналия не?
Горелката е вече тук и е с отрязана тръба да ходи нагоре пламъка да.
Полипропиленовите тръби ще издържат ли ако слънцето загрее водата над 80° , все пак говорим за петричко. Тези дни е около 40° на сянка.
Малък бойлер- торещ колектор, ППР на макарон.
Бойлера, който ти предложих е слънчев. Ако не можеш да направиш разлика, между двата, просто се довери!
Лъжа ли теб, лъжа и Форума.
Damyan - напреднал
вт авг 03, 2021 7:41 pmТрифон П.Трифонов написа:
Доверявам се.
Може ли да се сложи този бойлер на тавана, че иначе ще стане тясно в котелното?
И също другото специфично нещо за което мислех е че през междинните сезони, когато навън през деня е все още жега, на първия етаж в стаите е студено. Та мислех да се ползва слънчевата енергия която ще загрява бойлера да загрява и радиаторите на първия етаж.
С този бойлер може ли да се постигне това?
Трябва ли да минава през котела пак водата ако е само с една помпа?
Или по добре да се сложи отделна помпа за бойлера към радиаторите изолирайки грейкото?
LazarGanev - "Велик майстор"
вт авг 03, 2021 11:07 pmDamyan написа:
..., а един мърмот навива шоколада в станиол...
Damyan - напреднал
На 6-7 , 14 и 22-24 глидера Н60, по колко от тези държачи да сложа?
Такива не съм монтирал.
При панелните, на 22/2000/50-60, са 3, на 1400-1800см са по 2 , на 33/1800/60 също са 3.
До 14 глидера бих слагал по 2, а за над 20 по 3 държача.
Damyan - напреднал
ср авг 04, 2021 4:55 pmТрифон П.Трифонов написа:
И аз като ги гледам смятам че две биха ме издържали 70кг.
Но продавача в магазина каза ооо то като се напълнят с вода поне по четири трябва да слагаш на до десет глидера, над 20 глидера осем-десет..
Ще ги слагам през 4-5 глидера, мисля ще е достатъчно.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
Тема "Избор на котел/горелка среден клас за два етажа по 90кв." | Включи се в дискусията:
