Един тематичен въпрос. Двуконтурен котел газов. Някой измервал ли е разход на газ при БГВ при 80 градуса и при да речем 45. Логично би било да гори повече при 80 градуса но дали. Да речем при къпане при искани 40-42 градуса при 45 на котела целия дебит би дошъл от него. Но при 80 градуса през него ще премине примерно половината дебит и въпреки че трябва да се загрее до по висока температура водата ще бъде във топлообменника по дълго време. Реално перпетуум мобиле няма но какво биха показали реални данни ако някой е мерил. Тук вече ще участват и дребни детайли като загуби кпд при различни мощности на горелката и т н.
Няма газов котел на света, на който да можеш да му зададеш над 55-60гр. на БГВ.
Иначе имаш газов котел, направи си експеримента.
