pipolincho - помощник
Здравейте
Имам няколко въпрова за монтажа на цирколационната помпа
1. помпата на вход или изкод се монтира на топлообменка (тегли или бута в него)
2. какъв дебит на водата трябва да се постигне на 8кW Термопомпа
шоп - майстор
1 няма значение, където ти е по-удобно и лесно за експлоатация и първоначален монтаж. При високотемпературни ОС е хубаво ЦП да е по-студената линия
2 виж какви са изискваниата написани в техническата документация на ТП. Обикновенно ДТ между вход и изход топлообменник е 5 гр. Простите сметки показват около 1500л/ч
speka_rs - специалист
пон авг 30, 2021 7:38 pmpipolincho написа:
Здравейте
Ще ни разкажеш ли малко повече за системата и термопомпата, евентуално да можем да помогнем със малко по конкретен акъл.
Благодаря за отговора,
проблема е че дебита е 18л/мин помпата е монтирана да тегли от буфера и бута в топлообменика тръбите са 1цол помпата е 25/10,5.
ако преместя помпата да тегли от топлообменика и бута в буфера ще че повиши ли дебита или проблема е другаде.
шоп - майстор
Това е циркулационна помпа...то и името и е такова...циркулира, върти в кръг.
Няма значение къде е монтирана в системата. Дебита ще зависи от хидравличното съпротивление на системата.
Ако правилно си написал помпа с напор 10.5м ти дава дебит 1080л/ч то имаш проблем!
Нещо имаш сбъркано. Помпа с такъв напор би трябвало да има по-голям дебит. В момента ти харчи само ток и ти сваля КОПа на ТП.
Нали си я сложил на максимална степен и мощност?
radius - майстор
Що да харчи ток, една помпа колкото повече я спираш, толкова и пада консумацията. Малко еретично звучи май.
1500л/ч не е ли доста оптимистично за 8 кВ? Моята 9кВ машина работи много добре с 1000л/ч макар и да не я товаря на макс.
шоп - майстор
Твоята машина може още по добре да зарабори ако и осигуриш циркулация. Така пада средния температурен напор в топлообменника и съответно може да понижиш кондензацията с 1-2 гр, което никак не е малко.
Обикновенно производителят е дал някакви ориентировъчни цифри за дебит през ОС, при който дебит ТП работи задоволително, но защо да не може още по-добре?
Нека топикстартера снима помпата или напише точния модел, но ако е по-стар тип може и над 200 вата да харчи.
radius - майстор
С делта Т 2-3 градуса, какво повече да искам?
шоп - майстор
С делта 2-3 градуса, чиста вода и дебит 1000л/ч топлоотдаването ти е 2.32-3,48 киловата. Ако си с антифриз или пропилен гликол: още по-малко.
Това е далече от 8-9 киловата
Топик стартера може да сложи и 2 термометър да видим ориентировъчно какво влиза и излиза от този топлообемнник. Да не стане че има 5 градуса делта и ние го кара ме да слага по голяма помпа.
Тема "Дебит термопомпа въздъх вода" | Включи се в дискусията:
