Здравейте!
Изчетох някои теми във форума и някои неща станаха ясни други не… ще опиша и моя случай…
Къща в гр.Враца на 2 етажа, аз живея на първия, на втория е друго семейство. Около 90кв е етажа с 4 стай, малка кухня, коридор, баня и тоалетна. ПВЦ дограма, тухла еденичка, без външна и вътрешна изолация, под мен - мазета неотоплявани. На моя под върху плочата има сгур и дюшеме, върху него е положен ламинат. В кухнята,коридора,банята и тоалетната са плочки.
Има изградено парно преди 15тина години от ребра италиански, на тях пише Елеганс 68, от колекторите тръгват тръби /от белите/ ф20, малко по нататък стават ф18 и в радиаторите влизат ф16. Общо 80 глидера, в коридора няма радиатори. В стая 16кв има 16 глидера, в друга 17кв - 17 глидера, смятайки излиза, че за 1кв са слагали 1 глидер.
Пригодено е било за дърва и въглища, по-късно към котела е добавена пелетна горелка с бункер и така до преди няколко месеца когато се газифицирахме с двуконтурен витоденс 100w 3.4-25kw, от него тръгват базалтови тръби ф25 до колекторите.
Всичко друго си остана същото, доколкото разбирам, вече трябва да се гони ниска температура и кондензен режим, но мисля, че броя глидери ще е малък и ще ми трябва по-висока температура за затопляне.
Важно е да уточня, че до сега пелетната горелка е била със стаен термостат на Салус тип он/Офф, който сега прехвърлихме на газовия Котел. Термостата винаги е бил в коридора и зимата е настройван на около 24градуса топло и 19/20 за ноща. Две стай от тези 4 не ги използваме активно и вратите са затворени, другите останали стай са с постоянно отворени врати.
В едната използвана стая е с гипсокартон и вата, и действително вътре става много топло и дори сме спирали напълно радиатора след няколко часа работа. Но хич не харесвам вътрешната изолация и не бих сложил на другите…
Последните 2г главно се отопляваме на климатик и когато е по-студено пускаме и парното, при тази комбинация вървяха около 2тона пелети за сезон като тръгващата вода от котела е била до макс 65градуса и сметки за ток средно на месец около 200лв (имаме бойлер 80л).
Тъй като едва ли ще намеря същия дизайн на глидерите, за да ги увеличим, а и са свързани диагонално и тръбите с в стените, удължаването ще е сложно, мислех за вариант да се удължат от страната с връщащата се вода (долу) и с 90градуса коляно да се удължи тръбата която да остане или под радиатора или зад него…
Мислех и вариант от една стая с радиатор 15 глидера да се вземат от него и да се наставят по другите, а за тази стая нов радиатор с максимално наподобяващи старите глидери…
Обмислям и окачен таван с вата по другите стаи, но дали ще има усезаем ефект..?
Още не е дошла зимата, но предполагам, че ще имам “проблем”
Благодаря!
Благодаря!
