Здравейте на всички!
Имам слънчев колектор от вече 10 години, всичко е направено професионално и нямам никакви грижи по него докато не спре тока за профилактика....
Проблема, е че тока наистина спира само един път годишно и то горе долу по това време (есен) и не си струва да влагам пари в резервно захранване на акумулатори, което още ще има разходи редовно и за нови акумулатори. Интересно ми е няма ли измислена някаква система, която да предпазва системата от свръх налягане без да изхвърля топлоносителя от предпазния клапан? Например аз се замислих, че може да има някакъв допълнителен разширителен съд, който да се включва в система с обикновен сферичен кран и ако тока спре съда се включва и се пълни с топлоносител. После като дойде тока да се изпомпва топлоносителя от този съд обратно в системата - за малки системи може и някаква ръчна помпа... или нещо подобно незнам...
Споделете някой ако е чувал за някаква такава защита, алтернативна на UPS-ите.
Мерси предварително!
