пон ное 29, 2021 11:28 amHursa написа: Това е "двоен" стъклопакет. Да са по големи прозорците на това помещение? И както питат - да граничи с неотоплямо помещение (особено отдолу). Да е с повече външни стени, балкон има ли?Прозореци врата, която води до балкон. Отдолу (под родителската и детската) е всекидневната, тя се отоплява, там се поддържа около 23 градуса, като през ноща пада до 21-22, а термостатите пускат задвижките около 6 сутринта за да подгреят.
Стаята има следното разположение:
- Изток - външна стена с голям прозорец, врата и балкон;
- Север - родителска спалня;
- Юг - външна стена, няма прозорци;
- Запад - гостна, неотопляема стая. Температурата в стаята е около 16-17 градуса;
- под стаята се намира всекидневната.
пон ное 29, 2021 11:28 amHursa написа:На мен това ми стана интересно. Термо помпата беше настроена на 44 градуса, на вторият етаж измерих 37 вход 36/37 изход а долу на самата помпа измерих 45 изход 44 вход. На първият етаж постоянно работи лирата в банята.нед ное 28, 2021 1:45 pmbasenov написа: Интересното е, че помпата сега е на 44 градуса и според термисторите в нея изходящата температура от помпата е 45 а входящата - 44.Това възможно ли е? Дори ако се отоплява само едно помещение, а не двуетажна къща? Какъв трябва да е разхода за да се получи? И как входа и изхода в това помещение е 37/36 градуса тогава? (Не е ли и твърде голяма разликата между температурата на "входа в помещението" и температурата на изхода от "помпата"?)
brum написа: Отделно е добре да се помисли какви вредни газове отделя този мокет. Дали е подходящ за подово или не е. Ако деца ще спят в стаята това не е нещо за пренебрегване.Как мога да проверя това?
Относно по-горните въпроси за температурите.
Таваните:
- всекидневна - тавана е под на родителската и детската - там температурата беше около 30-31 градуса (мерене отдлу);
- таван детска стая - 26/27 при работещо подово и стайна темепература около 22
- таван родителска - 24/25 - подовото не работеше, стайната температура беше около 21
- други помещения - 24/25 (коридор на втория етаж, коридор първи етаж и т.н.
Резултат от повдигнатият матрак:
- снощи температурата беше около 22.5/23 градуса в стаята при термо помпа настроена на 42-44;
- повдигнах матрака и намалих температурата на 35 градуса;
- днес, стаята беше изстинала до 21.5 градуса когато се прибрах - парното не е спирало да работи в тази стая (термостата е зададен на 24 градуса;
Заключение, дори с повдигнатият матрак стаята изстива (до колко не знам още) при 35 градуса температура. Не съм мерил пода сега, но предполагам в момента е някъде около 27 градуса (ще погледна утре).
Не съм сигурен дали ме хваща параноя, но имам чувството, че от някъде ми духа (около дограмата), но реално нищо не мога да видя/усетя колкото и пъти да я обикалям освен това което виждам с термо камерата, а именно където стъклото опира в дограмата и има уплътнение - там температурата е най-ниска (около 1гр по-ниска от центъра на стъклото) и самите ъгли на стъклото и уплътненията - там градусите са -2гр в сравнение с тези в центъра на стъклото -> в числа 24/25 е центъра на стъклото, ъглите са 22/23, но когато сложа ръка, заплака и т.н. - няма течение, но разхождайки се бос по пода усещам, че все едно от някъде има лека хладина -> може да е от стените?
П.П. Ако някой има контакт на добър дограмаджия, който може да дойде и да ревизира дограмата, уплътнения и т.н. ще се радвам ако споделите. Може да се окаже че това чувсто на хлад е от някоя пролука, която не мога да открия.
