нед ное 28, 2021 3:17 pmbasenov написа:За съжаление с този един кръг са объркани тотално нещата. Изхода е по-мощна циркулационна помпа ( ако сегашната не е на макс)
За съжаление всичко е заварено положение и въпроса е какво може да се направи с текущото състояние за да се подобри.
Задължително вдигнете матрака на някаква скара 5 см над пода.
нед ное 28, 2021 3:17 pmbasenov написа: Родителската спланя с 2 кръга не изстива толкова бързо (тя дори е северна) и се загрява при температура от 35-37 зададена на помпата.Показва как повече и по-къси кръгове са по-ефективни
нед ное 28, 2021 3:17 pmbasenov написа: Гранитогреса е супер, усещам го на първият етаж където има 4 кръга и там за нула време се постигат 23-24 градуса и като цяло подовото работи по 2 максимум 3 часа в деня за да поддържа тази температура при текущите 2-5 градуса навън.Пак потвържение, че повече и по-къси кръгове са безпроблемни и ефективни
нед ное 28, 2021 3:17 pmbasenov написа: Мислех си да добавя "скара" с греди 10х10см между които да има 10см вата (5 текуща + 5 допълнителна) и след това да запечатам с ОСБ плоскости/дюшеме или нещо друго подходящо.Греди 10х10 е пресилено
И с 10х5 ще стане перфектно и с 50% по-евтино и леко.
Успехи!
