Ако котела идва силен винаги има алтернатива да се добави буферен съд.
Вариант 2 - модулиращи термостати. При голяма разлика между зададената и текущата температура ще вдига температурата на водата която тече в подовото. При малка разлика ще я намаля. Не съм сигурен дали е приложимо при твоята инсталация. Или като минимум - ще трябва термостатичен смесителен вентил който да му се регулира температурата според модулиращите термостати. Но такъв не съм виждал...
Вариант 3 - нагласяш термсотата на 22 градуса. Котела ще спира в 7 часа и в 10-11 часа ще е станало 24 градуса. Така няма да стигаш до 27 градуса, но температурата ще играе в голям диапазон.
mitkos1 написа: В момента включвам котела в 0:00 до 10:00 температурата в стаите е станала 24 градуса и спирам котела. 6 часа по-късно температурата бавно се вдига до 27 градуса.Вариант 1 - не спираш подовото и то работи 24 часа. Така като падне малко под зададената температура подовото ще тръгва за 30тина минути, ще надхвърли зададента темпратура и ще спре. И това ще се повтаря през някакъв интервал. Така температурите ще играят в много малък диапазон.
Та ако стайният термостат реши, че му е студено или топло и неговата реакция се отразява след няколко часа, въобще не ми се вижда оптимално решение.
