Искам да дойда и да гледам как ще се измъкнат тръбите без къртене. За съжаление, или се кърти замазката и се сменят тръбите, или както предлага Чапара, едни хубави капачета и от време на време по едно око на свръзките. Хубаво ще е да се подменят фитингите с някакви качествени. В Троян по магазините само боклуци. Аз като ми потрябва нещо, само от ибей, но и там не е сигурно.
И да се сложи капак, след протичане, няма голяма полза, освен тази от смяна на свръзката, понеже тръбите няма да имат аванс да се дръпнат, за да се отреже старото място на захвата.
Тръбата лесно ще се измъкне от мястото където е разкъртено, стига да няма остър ъгъл преди връзката ѝ към колектора, а там обикновенно е такъв и ще трябва малко да се разкърти. Ако не тръгва, може да се пробва наливане на масло в гофрираната. По трудно е да се вкара нова тръба.
Измъква се с прокарване на тел или жило за изтегляне на кабели през тръбата. Накрая на телта се навива гайка със шайба, за да може тръбата да се дърпа.
При вкарването, за да върви гладко тръбата през гофрираната, на входящата ѝ част на се завива болт с предварително закръглена глава с Ф външно на тръбата и с отвор, около ф 6, през който да мине телта. Накрая на телата, както при изваждането - шайба с гайка. Телта или жилото трябва да са два пъти по дълги мястото през което ще се мине новата тръба. След това се маже с лубрикант и един тегли телта, а друг вкарва тръбата.
