Здравейте, имам идея да направя хибрид между котел на пелети и термопомпа. При температури над 3 градуса например с приорите ще работи помпата надолу котела. В момента инсталацията е на пелети с буферен съд. Мога директно да включа водния кръг на помпата в буфера, но ме притеснява че топлообменника в помпата ще се задръства, все пак има частички от металния котел. Та на въпроса ще работи ли следното решение. Термопомпа моноблок с междинен топлообменник вода - вода, така и пропилен гликола ще е по - малко. Кожухотръбен ТОА, тук ме притеснява това че ще е много малка температурната разлика между топлоносителите и не знам каква мощност да взема, помпата ще е 16 kW отдавна мощност. Пластинчат ТОА, тук притеснението е че трябва сериозен филтър. ТОА тръба в тръба, като чели най - добрия вариант, но но мога да намери с такава мощност.
пет яну 21, 2022 9:47 amЖоро_Георгиев написа: Здравейте, имам идея да направя хибрид между котел на пелети и термопомпа. При температури над 3 градуса например с приорите ще работи помпата надолу котела. В момента инсталацията е на пелети с буферен съд. Мога директно да включа водния кръг на помпата в буфера, но ме притеснява че топлообменника в помпата ще се задръства, все пак има частички от металния котел. Та на въпроса ще работи ли следното решение. Термопомпа моноблок с междинен топлообменник вода - вода, така и пропилен гликола ще е по - малко. Кожухотръбен ТОА, тук ме притеснява това че ще е много малка температурната разлика между топлоносителите и не знам каква мощност да взема, помпата ще е 16 kW отдавна мощност. Пластинчат ТОА, тук притеснението е че трябва сериозен филтър. ТОА тръба в тръба, като чели най - добрия вариант, но но мога да намери с такава мощност.Като ще слагаш допълнителен топлообменник, защо не си сложиш медна или хром-никелова (тръба) серпентина със голяма площ и така да ти се случват нещата.
Обикновено има някъде информация колко трябва да е голяма тя.
п.с. И според мен трябва котел и термопомпа да ползват една и съща вода заради задръстването на филтрите ( топлообменника).
