Повечето неща които ще напиша са на ентусиазъм...
Идеята е следната. До къщата ми има едно постоянно въздушно течение, което през зимата е по-сериозно.
Харесал съм това https://www.tesup.co.uk/product-page/at ... -amazon-uk за генератора на електричество и идеята е да захранва електрически котел - 18-20 кВ, само и единствено, да не е включен към мрежата, като котела на ток ще е включен паралелно към котел за тръвдо гориво 40 кВ на дърва и въглища, който ще се пали при нужда.
Въпроси:
1. Колко такива перки ще ми трябват за котела 18-20 кВ, дали с една перка може да се захранва котела, но не на пълна мощност.
2. Трябва ли да се слага инвертор при положение, че ветрогенератора генерира променлив ток и котела на ток е на променлив ток.
3. Колко квадрата кабел следва да има между перката и котела.
п.п. Не ме убивайте с камъни за тъпи въпроси...
Въпроси:
