Здравейе, знам, че много се изписало по темата и от доста време чета но нещо не мога да схвана как да настроя контролера.
бойлера е 120л хоризонтален/вечеразбрах че е грешка да е хоризонтален/тръбната разбодка е около 2м дели ги една плоча,
конртолера е solar contrtoller SR868C9 купуван отт китай,
как да рзбера колко да е DT 0 /Switch-on temperature difference-Включване на температурна разлика/ и на каkва стойност да е DT F/Switch-off temperature difference -Изключване на температурна разлика/ пробвах с DT 0 на 8 и DT F на 2 всъщност пробвах много вариантти но ми се струва че сиситемата не работи както трябва не може да затопли един бойлер за един ден при слънчево време достига едва 48 градуса и много бързо свършва водата в бойлера
система е с глюкол с 1,8 бара налягане , а разшерителния съд е напомпен на 1,5 бара
всъщност не е ли достатъчно само да се зададе стойност на DT 0 примерно 8 или 10, DT F да е 0, каква е ролята на това DT F
