нед окт 02, 2022 6:37 pmТрифон П.Трифонов написа:Котелното помещение е стара постройка, ако държиш на клип да се завъртя да видиш виадрус с 3 тона въглища до него и тръби от 31 метра сондаж, филтри и косачка за райграс, па може да има и неща дето не си виждал.нед окт 02, 2022 12:43 pmdedal написа:Снимката, с новият монтаж на ТП, си качил на 23.09.2022.пет сеп 30, 2022 12:02 pmfeikot написа: За него говоря. Не видя ли снимката ?Снимката е на котелно помещение и там е стара и има само външна изолация и под.
Обаче предполагам, че всички на въглища котелните им изглеждат като на картинка от търговец на недвижими имоти.
Особено след като прекарат 16 тона въглища.
Моя грешка със снимката, трябваше да направя основен ремонт на котелно за да снимам.
Иначе при еднакви условия на 45 градуса се държи най-добре.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... pBMU02RFln
Кое ѝ е старото? Мазилката, тухлите или новото външно тяло на ТП?
Видно от това ти мнение.
viewtopic.php?f=10&t=68935&start=30#p1113025
Малко по надолу споменаваш за изолацията.
viewtopic.php?f=10&t=68935&start=30#p1113332
На снимките виждам стена на къща, с доста добра мазилка.
Кой си изолира само стаичките за живеене, а не прави цялостна топлоизолация на къщата?
Едно, че не изглежда добре, второ, щом котелното ти е в къщата, губиш топлина през сените му. А и котелното ти топли съседните помещения, на етажа, както и на горният, където също не виждам 10 санта топлоизолация.
Ти си умно момче, би трябвало да ти е ясно, че лъжата е грях.
Обещах да пиша.
При 9 външна, 45 на водата и с термоглави 24 при децата 2 стаи и 22 в другите 4 стаи разход 3.5 киловата от 10 вечерта до 10 сутринта.
При моитебусловия най-адекватно се държи на 45 градуса
