Колеги имам котел бурните 45кв и горелка бурните био 35кв,7 радиатора и боилер с общи кв 25+-5 ,проблема ми е че съм задал 60градуса но вдига само до 50 и работи повече време на мощност 2,също забелязах че не виждам пламък почти от горелката вижда се около 5см да излиза,разхода е 4,5кг на час,мисля че работи като цяло на пълна мощност на 3 е 35,9 кв на 2 е 21,7кв на 1 14,3кв,моля за помощ за нормални настроики за тези киловати на радиаторите искам да намаля разхода,смятам че голям и няма смисъл от тази мощ къщата е около 90 100кв с 10см изолация и пвц дограма комин 12м 200мм отвор мисля че клапата на котела е отворена на макс настроиките са почти заводски не съм ги пипал.
пет окт 07, 2022 3:19 amvichovichevvv написа: Колеги имам котел бурните 45кв и горелка бурните био 35кв,...моля за помощ за нормални настроики за тези киловати на радиаторите искам да намаля разхода,смятам че голям и няма смисъл от тази мощ къщата е около 90 100кв с 10см изолация и пвц дограма комин 12м 200мм отвор мисля че клапата на котела е отворена на макс настроиките са почти заводски не съм ги пипал.И защо ти бяха тези "бурни" 35-40кВт котел и горелка? С тях можеш да топлиш още 4-5 къщи като твоята. Разход 4,5кг/час означава че горелката работи с мощност 20кВт, явно толкова ти са радиаторите. Ако искаш да вдига 60*С, задай 70*С - все пак това е Натурела, такава и е логиката. Като гледам на пръв поглед - нищо необичайно за тази конфигурация. Трябва ти 10кВт котел. И не дублирай теми, има си голяма тема на тази тема
