Здравейте.Предварително се извинявам за дългия пост.Изчел съм почти всички теми в Отопление но не намерих отговор на моя въпрос.Миналата година се газифицирах с котел Viessmann Vitodens 100-W двуконтурен.Използвах старата си инсталация за отопление , като добавих два радиатора в хола на мястото на камината с водна риза. Апартамента е три стаи и кухня.Има и радиатор в банята .Имам монтирани три термостатични вентила, два в спалните и един на единия радиатор в хола.Миналата година котела го управлявах по температура на водата.През деня от 35-38 гр. и 30 през нощта.В стайте с термостатичните вентили се поддържа 21-22 гр. според домашен термометър.Котела работи постоянно на минимална мощност освен в момента на запалване и първоначално загряване на водата.Но работи докато прегрее и тогава гасне, като температурата при която гасне и са включва според зададената температура варира от +/- 6 до 10 градуса.
Срещнах мнения из темите, че може би удачния вариант при мен е да отворя вентилите до край и да опитам да поддържам температурата в стаите с температурата на водата във системата за отопление. Другия вариант е да си закупя модулиращ климатичен сензор Vicare и с него да управлявам котела.Но тук идва дилемата за монтажа.Понеже жената пуши кухнята почти винаги е с открехнат прозорец. Ако монтирам сензора в спалнята кухнята ще е студена, а при сензор в кухнята и включена фурна стаите ще са студени.Зная ,че няма как "хем душата в рая, хем ......" затова моля за помощ кой вариант е по удачен в моя случай.
