ivd - напреднал
Благодаря за съдействието на всички. И все пак, ако някой се е сблъсквал с този проблем и е намерил друго решение нека сподели. Може да е от полза и за други.
kozl - майстор
Не виждам от снимката преливните маркучи къде си ги извел. За какво са ти тези маркучи?
Предлагам да ги махнеш и на №3 да монтираш вертикална тръба, стърчаща над казанчето, както е на тази снимка:
По твоята снимка аз мога да предположа 3 причини:
1. Както писах - повреден ниворегулатор - това е механизма с поплавъка в казанчето.
2. Запушен преливник на казанчето.
3. Източване по маркуча като обратен сифон при разширяване на водата, вследствие загряване. Може да се получи след като водата се е разширила и е протекла по маркуча, запълвайки го в най-високата му част. След това водата изтичаща от маркуча ще увлече вода от бойлера докато спадне нивото под щуцера и се прекъсне струята. А струята не се прекъсва, защото от входа за студена вода има постоянно допълване в бойлера. Щом спреш входящата студена вода и струята ще се прекъсне като водата в бойлера спадне под преливния щуцер.
Обаче ти писа:
вт мар 21, 2023 11:48 amivd написа:
И аз така смятах но като почне да тече, изтича огромно количество. Не 5,10 литра вряла вода, а цялата топла вода и почва студена да излиза от водостока. Не спира докато не спра студената вода. След известно време пускам студената, казанчето се запълва и спира. След 30м. Или час или два се отприщва и почва фа тече от преливника на бойлера докато не спра студената.
Причината за протичането може да е от нагряване на водата в бойлера. Ако обаче водата не се нагрява, вероятно регулатора на ниво изпуска. Не уплътнява напълно или :?
А да питам този маркуч от изхода №3 как си го закачил да е по-високо от казанчето. Все си мисля, че ако се свлече от там и опа - перпето протичане :roll: От ниво регулатора ще пълни, а от №3 ще изтича, докато не спреш студената вода.
ivd - напреднал
ср мар 22, 2023 2:01 pmkozl написа:
Обаче ти писа:
Здравей, на изхода от бойлера е монтирана, завита тръба от тези с алуминиевата вложка за парно. Поставена е нагоре подминава казанчето на височина и завита на долу. Според мен принципа е същия.
ivd - напреднал
ср мар 22, 2023 4:48 pmivd написа:
Обаче ти писа:
Както каза и ти, нещо се е развалило. Но какво?
LazarGanev - "Велик майстор"
Колко надолу отива? Мисля, че точно през нея се източва това огромно количество, за което говориш. юютази тръба не трябва да слиза надолу
ivd - напреднал
ср мар 22, 2023 5:11 pmLazarGanev написа:
Спуска се доста, отива под бойлера. Не ми пречи ще я срежа. Но интересно, че 5г. така работи без проблем? От лятото започна да изтича и да не спира да тече. Написал съм огромно, защото цялата топла вода изтича-120л. и ако не спра студената продължава.
Добре, срежи я за проба (винаги можеш да я снадиш, макар да не е правилно да отива надолу). Ако теорията ми е правилна, след срязването вероятно пак ще изтича малко количество, но не целия бойлер. За да не изтича нищо, вероятно трябва да се регулира поплавковия механизъм, ако има такъв
ivd - напреднал
ср мар 22, 2023 6:19 pmLazarGanev написа:
Ще тестваме.
ivd - напреднал
ср мар 22, 2023 6:29 pmivd написа:
Ще тестваме.
Относно поплавъка какво имаш предвид? Да запушва по рано или по късно? Или нещо друго?
Допускам, че е "омекнал" и държи по-високо ниво, отколкото преди, трябва да се регулира да затваря по-рано
Тема "Проблем слънчев бойлер -отворена система." | Включи се в дискусията:
