kvd74 - специалист
Привет на всички.
Имаме една ОВК инсталация, която работи с етиленгликол. Поради това, че има известни загуби на течност се налага инсталирането на някаква помпа за допълване. Водния стълб, ако така се казва разликата в най-ниската и най-високата точка на тази инсталация, е около 24м.
Когато са идвали за допълване преди са го правили със самозасмукваща помпа, те са поне като ватове по-мощни, 750-900W и нагоре.Не е нужен дебит, просто да нагнетява над 3 бара.
Та каква трябва да бъде помпата като тип- циркулационна, самозасмукваща, центробежна и т.н.? Също и с какви техн.показатели?
Предложиха ни Wilo 25/6 , циркулационна. Те са по 60-100W и не знам дали изобщо е подходяща.
Последна промяна от kvd74 на ср май 17, 2023 9:04 am, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Забрави за циркулационна помпа.
Търси си евтина градинска помпа с налягане около и над 3 бара.
Градинска пръскачка Матаби прави 3.5 бара. Ако има налична или подобна, при възможност тази инсталация да се допълва от най високата точка, то проблема е никакъв.
Горе 3-3.5, долу, в най ниската точка, 5.4-5.9 бара.
Естествено, не е най издържаният начин, но за 2-3 пъти в годината, при положение, че така или иначе инсталацията е допълнена и не пита как...
kr1100 - майстор
вт май 16, 2023 6:38 pmТрифон П.Трифонов написа:
То и китайските правят толковабара. Гледам манометъра на румънския китаец .
Сега има промо в ЛИДЛ на акумулаторна пръскачка за 160 лв. / ама без зарядно и батерия :-D /
Даже я дават до 6 бара .
Свалих упътването и е с 20В акумулаторна bateriq.
Lutchezar - майстор
Във българската ФБ група на Парксайд пишат че пръскали на 4-5 метра височина и се справяла. Та може и да е истина. Ако не се справя, връщаш, все още важи системата за 30/60 дни, но трябва да е във вид неотличим от нов.
5 години гаранция. Но виж в тази книжка в какъв режим препоръчват да се употребява, колко време може да работи без почивка.
brum - майстор
Диафрагмена помпа на 12 волта с малък дебит и високо налягане примерно. Ей сега погледнах в Алиекспреса и първата обява беше за 30лв с доставката за помпа дето прави 5 бара.
Тема "Каква помпа за допълване на ОВК инсталация?" | Включи се в дискусията:
