Здравейте, първа зима ми е с нова горелка Грейко стар 20 и котел Грейко експерт. Замених немски котел Де Дитрих. Отворена инсталация. Къща 190кв топля около 160 - 4 спални, дневна и коридор. Изолация имам. В най студено съм нагласил термостата да пуска на 70 градуса към инсталацията. Със стаен термостат съм в спалнята.
Докато навън е до -1-2 градуса е добре. Но тези дни мощността ми идва малко при -8 градуса нощем. Отиват 15 часа да вдигне 5 градуса на стаята от 14 до 19. За това и пиша тук ако може някой да ме посъветва как да увелича мощността на горелката. Със заводски настройки на Р3 мощност ми дава 14.8 киловата. Виждам има опции за настройки обаче изисква инженерна диплома :rolleyes:
Може ли някой да ми предложи цифри за грамаж, време на пускане и обороти на вентилатора за Р2 и Р3 за да вдигна мощността максимално? Благодаря много :supz:
Какъв е капацитетът на шнека?
Изобщо, сподели текущите настройки!
В момента таблицата на Брадъра не ми работи, но ако Анди или друг любезен колега не се включи, ще посмятам с молива.
съб яну 27, 2024 2:45 pmТрифон П.Трифонов написа:
За шнека не знам. Дойде с горелката. Няма баркодове и номер на модел никъде но материалите и бушоните са досущ като на горелката. Бункер взех който побира около 8 торби.
Р1 порция 2.5сек, цикъл 50, вентилатор 40
Р2 порция 5сек, цикъл 45, вентилатор 50 (43 фабрично)
Р3 порция 8сек (8.5 фабрично), цикъл 45, вентилатор 55 (46 фабрично)
Нива на мощност
Р1 7 (10° фабрично)
Р2 3 (5° фабрично)
Р3 0°
Намалих нивата малко за да работи по силно.
Също бутнах горивото Р2 и Р3 до горните стойности днес. Сега на Р3 показва 18.8 киловата. Най вече се чудя за оптималната настройка между трите променливи.
Каква е настройката за температура на водата?
За да ти се даде максималното, ти трябва да направиш същото.
Попитах за настройките- всички настройки.
Шнека си е шнек. У нас може да има капацитет 28кг., у съседката 14, а аз трябва косвено да го смятам заради теб.
Получавам 19кг, но в същото време не е задължително показанието на дисплея, за мощност, да съвпада с действителната.
Затова трябва да измериш и въведеш.
Хубаво си намалил делтата, но играта с подаването на всяка от мощностите, ще ти даде значително по добър резултат.
съб яну 27, 2024 3:30 pmТрифон П.Трифонов написа:
здравей. Капацитет на шнека е 21.2кг на час. Така е май фабрично не съм го местил.
Температурата на котела е настроена на 80 градуса, а на помпата 70 градуса.
нед яну 28, 2024 8:17 amgorimvse написа:
Капацитет не се мести- измерва се от настройващият горелката, след което стойността се въвежда в менюто, за да ти показва коректно моментната мощност.
- вадиш гофрата от входа на горелката и пущаш в кофа.
- изваждаш двата кабела от буксите на горелката и ги мушкаш един в друг.
- засичаш с хронометър 6 минути.
- разединяваш кабелите.
- претегляш насипаните в кофата пелети.
- умножаваш по десет.
- получената стойност е капацитетът на шнека.
- въвеждаш я в менюто.
- споделяш я тук.
- смятаме.
Ще смятам по тази стойност, но няма да споделя настройки, докато не измериш или потвърдиш.
Сподели и какви пелети гори тоя звяр!
Само за пример, какво би могло да се получава.
Горелката е настроена по тази стойност за капацитет на шнека и калоричност на иглолистни пелети.
При теб, реалният капацитет на шнека се е получил по малък, понеже си го монтирал на по голям ъгъл.
Гориш слънчогледови пелети.
Това което пресметнах, отговаря по калоричност на чам и се засича като мощност с онези 18 киловата, които си видял на дисплея.
Реално, били са по малко.
Детето - специалист
Аз искам само да попитам, котела достига ли зададената температура и дали успява да я поддържа.
Защото не виждам смисъл от увеличаване на мощността ако той си достига и поддържа това което е зададено.
нед яну 28, 2024 3:45 pmДетето написа:
Признавам нов съм в занаята. Тъй като използвам стаен термостат, той спира котела когато трябва. Качил съм температурата на помпата на 70 иначе водата изстива бързо в радиаторите през зимата. А съм настроил котела на 80 градуса за да не влиза в поддържащ режим, заради наличието на термостат. Не знам дали е най добра логика но върши работа.
До сега разхода на пелети е следния. По 1-2 чувала на денонощие Октомври Ноември 2023 зависимост от колко време работи. Когато работи без да спира изобщо 24 часа (навън -10 и термостата не достига зададената температура) ми харчи 3 до 3.5 чувала на денонощие.
нед яну 28, 2024 10:16 amТрифон П.Трифонов написа:
- споделяш я тук.
- смятаме.
Колега следвах инструкциите и замерих. 18.77кг на час е реалния капацитет на шнека. Трябва ли да го тествам пак 1-2 чъти? И трябва ли да сложа тези реални нива вместо зададените 21кг ли бяха както писах по рано?
Ще съм благодарен ако предложиш настройки.
Колко гори писах преди минути в коментара по горе.
нед яну 28, 2024 4:34 pmgorimvse написа:
- споделяш я тук.
- смятаме.
Забравих. Горя нашенски родопски пелети чисти иглолистни.
Пепелта е фина по скоро кафяв цвят.
Котела и горелката са чисто нови.
Тема "Настройки Грейко стар 20 до 20кв" | Включи се в дискусията:
