200
Не, че твоят ще прегрее. Просто ще се затопли максимално до 13.00ч примерно, а след това няма да добива.
С другият, който е без покритие, ще прегрява ако няма консумация на топла вода.
Винаги има нюанси- всяко домакинство е с различни предпочитания и изисквания.
Пример- ако се ползва постоянно топла вода, бойлера може да е и 50л., стига серпентината да усвоява всичко.
https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-indi ... 2-200-65-a
Нагревател над голямата серпентина.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет апр 12, 2024 9:22 am, променено общо 1 път.
Tsvetan Ivanov - помощник
Разбирам, значи в последствие ще сложа 200 литров бойлер.
Иначе със 120 литровият какви градуси на загрятата вода мога да очаквам?
Ще се монтира в региона на гр.Дупница на покрив почти западен скат на покрива?
Не мога да кажа точно. Възможно е да се наложи с настройки да ограничиш Т , за да не изключва термозащитата на бойлера.
speka_rs - майстор
На 120 л бойлер, лятото 200 F ще подминава 60 градус бързо. А лятото определо ще имаш нужда от контролер с охлаждане през ноща, за да е готов за следващата атакa през деня.
п.с. Един колега преди два дена тества затъмняаването на 2 бр. Висмани 200 F, защото докара до 82 градуса 300 л бойлер.
пет апр 12, 2024 9:54 amspeka_rs написа:
Няма нужда от охлаждане през нощта, освен ако контролера му има функция за измерване на добива, а той иска да види голяма цифра. Резултатът няма да е реален.
Просто неизползваната топла вода, ще се ползва на следващият ден, вместо да се добива тогава.
Друга екстра на големият бойлер е допълнителният обем, който остава за сутрешна хигиена.
С малък бойлер, освен, че колекторът мързелува, се харчи и ел енергия.
ivanovbg - майстор
Затова харесвам дрейнбег системата. Не трябва добитото да се чудиш къде да го изхвърляш и работи зимата без антифриз
На сина в момента бойлера вече е на 72⁰С. Настроен е на 80 да изключи.
С висман не се налага да изхвърляш нищо.
Просто една недобре оразмарена инсталация се "изплаща" по бавно.
В такъв случай мога ли да добавя още един бойлер кой да се загрява със същият панел и после водата да се точи от двата бойлера ако са със същата температура?
Може.
Така е при мен.
Първо загрявя 80л до 45 градуса, след което трипътен вентил, управляван от контролерът на системата, прехвърля на големият бойлер.
Тоест аз как да го направя при поле Енке,ме разполагам със 120 литров бойлер и един панел Висман витосол 200?
Какъв бойлер трябва да добавя и как става черпенето пт двата бойлера?
Тема "Моля за съвет относно избор на слънчев колектор" | Включи се в дискусията:
