Здравейте, от тази година използвам въпросната камина с чисто нова инсталация. Камината е 18kw, като за нея има вързани 4 радиатора (два 22.5.1000, един 22.5.1200 и още един 22.5.1800 + лира 432W, както и тръби минаващи по пода на коридора). Имам проблем с регулирането на температурата и не знам как да се справя. Четерите радиатора и лирата са с термоглави. Ако ги оставя отворени на 5 (максимална степен), 3те малки от един момент натам става студени в долната част, нищо че в стаите е 21-22 градуса. Камината продължава да вдига температура на водата до 85 градуса и изключва с Er04. Свалих термо главите навсякъде и в момента качва по-бавно температура на водата, но това не е дългосрочно решение. При зададена температура на стаята от 21 градуса, термостата се вдига на 28-29, но камината седи на модулация 1 (автоматично) и не влиза в режим stand by.
Какви може да са причините?
1. Дефектни Термо глави на радиаторите ?
2. Грешни настройки на камината ?
3. Съвкупност от двете ?
