Здравейте!
Предстои ми изграждане на отоплителна инсталация на апартамент (на газ).
Апртаментът е ново строителство (80 м2 чиста площ), последен етаж, с изложение С/И/Ю. Външни стени 25 см. тухли + 10 см. EPS. На плочата на тавана също има 10 см. EPS. Дограма - Пластмасова, троен стъклопакет.
На цялата му площ ще бъдат изградени окачени тавани с ГК+ 5 см. каменна вата (Fibran Rock 7) + 3 см. минерална между профилите.
Има изведени тръби до всяко помещение (PEX или както там ги наричат). Схема:
Изчисления на необходимата мощност:
Дневна (кухня + хол) 32м2 /80м3/Необходима мощност-3800W/ Изложение - Ю
Вариант 1:
Конвектор 4000W
Вариант 2:
Кухня - Helyos h=500 (22 бр.)
Хол - Kaldo h=1800 (6 бр)
Спалня 1- 16.5 м2 / 41.25 м3/ Необходима мощност - 1900W/ Helyos h=500 (22 бр.)Изложение - С/И
Спалня 2- 12.7м2 /31.75 м3/ Необходима мощност -1200W/ Helyos h=600 (10-12 бр.)Изложение - И
Баня (става мокро) - 4 m2 / 10 m3/ Необходима мощност - 500 W/ Лира 1200 х 400
Баня 2 - 4 m2 / 10 m3/ Необходима мощност - 500 W/ Лира 1200 х 400 + подово
Склад (става WC) 1.8 м2/ 4.5 м3/ Само подово
След много четене, смятане, съвети от знаещи и не чак толкова приятели, се осмелих да пусна тема и да чуя вашето мнение.
Отплението ще е на газ с двуконтурен кондензен котел. От тук започват дилемите:
1. Марка котел - В друго жилище ползвам Immergas Eolo Mini. Излезе куче и не съм имал драми с него, освен платка на 12-тата му годишнина, която отремонтирах, а не смених. Да заложа ли пак на марката (Immergas Victrix Omnia 24)? Ако не - препоръки?
2. Котелът е предвиден да бъде монтиран към общ комин, който е изграден от поцинкована стомана и има само един отвор към помещението - ф80 мм. Проблем ли ще бъдат монтажът и изборът на марка/модел? Особености при избор на комин и за какво трябва да се внимава?
3. Радиатори, вентилаторни конвектори или комбинация от двете (което, до колкото чух, не е много добре идея поради различни дебити и т.н.)
4. Работна температура - каква? (При 50/30 и търсена 21-22 С температура на помещенията, алуминиевите глидери са с мощности, далеч от посочените от производителите. При по-висока работна t, драстична ли е разликата в икономията?). Да се монтират ли термоглави?
5. Управление - жично, безжично, Wi-Fi? Каква марка/модел бихте препоръчали.
6. Всякакви други съвети са добре дошли.
Благодаря предварително!
Вариант 1:
Конвектор 4000W
Вариант 2:
