"...Какво те кара да мислиш че нулата не е също фаза? Не трябва да се прави разлика между фаза и нула,...". Чувал съм за "активен и пасивен " проводник при 220 VАС,чувал съм за "плюс" и "минус " при 220VAC,но това,че няма разлика между тях ,го чувам за сефте. Е,..."вселената не е безкрайна,за разлика от умозаключенията на някои хора" / перефразирано,да не прозвочи като обида/
вт авг 25, 2020 5:45 pmAndri01 написа: Вълчо,"може"-пожелателно,"трябва"-задължително/почти/! Не съм чел тези заръки на производителите за свързването ,че ТРЯБВА да е чрез 2-полюсен ключ. Но съм срещал така вързани бойлери и "занулени" -към "0" идваща от ключа!! А това е абсолютно глупаво и против всякакви правила за безопасност. Няма да разтягам локуми за залепнала фаза,прекъсната нула...В този случай бойлера ТРЯБВА-задължително!!! да се занули / замаси/ с трети проводник. Същия НЕ ТРЯБВА да минава през каквато и да е комутационна апаратура/ ключ/!! Това съм и написал по-горе!Андри, предположих аз, че не си ги чел заръките, та и затова се ''обадих''. Визирам инструкциите на Елпром- Варна, пък и тогава пичагите прилагаха ел. схема за свързване на бойлерът през бойлерно ел. табло с ел. инсталацията.
Акцентите бяха:
1-Бойлерът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ЗАНУЛЯВАШЕ през некомутируем проводник.
2-Бойлерът се свързва с ел. инсталацията през двуполюсен ключ.
3-Връзката бойлерно табло-бойлер е трипроводна, т.е. кабелът е трижилен- ''L'',''N'',''PE''.
През двуполюсният ключ в бойлерното табло по инструкции се предвиждаше комутация само на ''L'' и ''N'', както и съм писал. Зградните инсталации онези години бяха двупроводни - ''L'' и ''PEN''. Предполагам и сам можеш да си ''наредиш'' схемата, та да не изпадам в подробности.
Това че някой, някога, някъде не е могъл да свърже правилно, както се казва няколко проводника на ''кръст'' и даже е решил да комутира ''PEN", си е негово решение, той си носи отговорността, той да си носи и ''кръста''.
Според производителят Елпром техните бойлери ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ЗАНУЛЯВАХА директно и това е.Край. Точка. То и сега е така.
Въпросът ми обаче беше в съвсем друга насока, а именно. Защо от Елпром са решили, че трябва да се комутира освен ''L'' през двуполюсния ключ в бойлерното табло и ''N''? Или ако перифразирам- по силата на кои точно тогава действащи нормативни актове и официални документи, производителят Елпром е достигнал до премъдрото решение да задължи драгите си потребители да комутират освен ''L'' даже и ''N'' в бойлерното табло?
