Orisis здравейте,имате ли трифазни консуматори.Ако нямате
избирате монофазна партида защото тя по лесно се каскадира.
Спрямо разстоянието се изчислява пада на напрежение до ТА.
В становището на ЕРП е написано каква мощност разрешават и
какво АП монтират в електромерното табло.
На база разрешената мощност и дължината се изчислява сечението
на захранващия кабел при зададен пад на напрежение.
Изборът на алуминиев или меден кабел се прави по икономически
съображения.
Кабела за въздушно полагане не може да се полага директно в земята.
Кабелите СВТ и САВТ се полагат директно в изкоп за това са произведени.
Можете да прекарате вода и кабелна линия в един канал.Трябва изкопа
да се направи с ширина 0.6 м.
При 12 кW мощност
СВТ 2х25 мм2 - пад 2,47%
САВТ 2х35 мм2 - пад 2,3%
съображения.
При 12 кW мощност
