Две Юнги по 3kW карам със грец KBPC5010 без радиатор.
Налягането е слабо и се налага за лятото да се намалява на 1,5kW.
За зимата ключ шунтира греца. Двата извода на променливото обединени (вход), плюса да речем (изход). Така два от диодите са паралел и карат доста - примерно 3г. Един от диодите окъсява, изхода се мести на минуса и пак газ 3г. Пак два от диодите са паралел. Но идва време пак окъсява някой. Ако има късмет пак може да се прекара през останалите два, иначе само един ще пере пешкира.
Има го бръмченето обаче при трафовете, на японските климатици, на усилвателя - не им се харесва много. Независимо, че са на различни фази си бръмчат, добре е че са отвън.
