съб дек 28, 2024 4:08 pmТрифон П.Трифонов написа: На Бако с любов!Благодаря за линка ,ама прочел ли си че тя свети по време на авария при която няма ток никъде в диапазон километър.Иначе линка е полезен но не дава отговор в конкретния случай..."Бако" Плюс това си свети н авключено положение,смисъл в нормална позиция
https://www.ledyilighting.com/bg/why-do ... tched-off/
Nedy
- напреднал
42 мнения в "Странен Феномен с тока!Моля дайте мнение"
Трифон П.Трифонов
Обяснено е ясно, а дали няма ток на километър или само от ключа до ламбата, няма никакво значение. Обикновено чета много внимателно. Още по внимателно, когато си позволя коментар. Случва се да съм бил невнимателен. Не и този път.
Nedy
- напреднал
съб дек 28, 2024 4:26 pmТрифон П.Трифонов написа: Обяснено е ясно, а дали няма ток на километър или само от ключа до ламбата, няма никакво значение. Обикновено чета много внимателно. Още по внимателно, когато си позволя коментар. Случва се да съм бил невнимателен. Не и този път.Добре,благодаря за отговора.
Или високо съпротивление след аварията,или електро индукция.
Съжалявам че ще ти досадя още един път...но ,защо само една от крушките?
Nedy
- напреднал
съб дек 28, 2024 4:32 pmNedy написа:Предполагам че освен голямата авария която е ясна ,има проблем и при мен от по дребно естество.съб дек 28, 2024 4:26 pmТрифон П.Трифонов написа: Обяснено е ясно, а дали няма ток на километър или само от ключа до ламбата, няма никакво значение. Обикновено чета много внимателно. Още по внимателно, когато си позволя коментар. Случва се да съм бил невнимателен. Не и този път.Добре,благодаря за отговора.
На прав път ли съм г-н Трифонов?
mika
Казвате че няма ток а крушката свети. Но ако се замислите, самият факт че крушката свети опровергава твърдението, че няма ток.
Освен централно, ток може да дойде от генератор, ЮПС, соларни панели и т.н.
Другата крушка може да не свети заради безброй причини, но най-вероятно до нея не достига ток или е твърде слаб тя да светне.
Последна промяна от mika на съб дек 28, 2024 9:52 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
Когато у дома се случи нещо подобно, просто извадих мултицета.* Светеха само едни лед лампи в кухнята. Обикновено ги забравям включени. Светеха едва.
Не помня дали светнаха отново след като ги изгасих.
Измерих около 110 волта.
Интересното е, че хладилника работеше без да му личи някаква несгода.
*Щот съм "учено", бат кемал.
hidrazin
съб дек 28, 2024 9:44 pmmika написа: ...че няма ток...Щом тая ламБа се опитва да свети, значи ток има.
съб дек 28, 2024 11:55 amNedy написа: Мъждеше.А щом "мъжди" - не и достига напрежение.
Правите ли разлика между ток и напрежение? Явно не.
Така че за в момента не си го "тургайте" и чакайте местното ЕРП да ви възстанови захранването. Не тока.
Иначе може да ... стачкувате ама все тая. На ЕРП-тата не им дреме.
Те печелят добре и печалбата изнасят извън БГ почти без да платят никакви данъци върху нея.
P.S. Ето и някаква простотия:
Служебният кабинет обяви, че ще отпусне 2 млн. лв. от бюджета за компенсации на семействата, останали без ток
Що от бюджета? Мачкаш измамниците и крадците от ЕРП-тата.
Включително със запориране на сметките им и изтегляне на средства от тях.
Николов Н.
10 реда думички и нищо съществено! Хайде, нали си много отворен по отношение на електрозахранването,кажи точно от къде идва това слабо напрежение. Но,без голи приказки,епитети и цитати от нета. Аз съм на "вие" с тази материя и за това не давам съвети.
Сега предполагам ще "цъфне" един клакьор,но той не влиза в сметката.
kozl
съб дек 28, 2024 4:32 pmNedy написа: Съжалявам че ще ти досадя още един път...но ,защо само една от крушките?
съб дек 28, 2024 11:55 amNedy написа: Привет на всички "колеги".Феномена е следния: Онзи ден имаше авария в населения район в който живея и абсолютно никъде нямаше ток...До тук всичко нормално..докато няма ток забелязах че крушката в една от стаите мъжди,учудих се проверих в друга стая в която полюлея и крушката са сходни,там не Мъждеше.Помислих си ..тва не е истина ,махнах бушона тогава спря да мъжди.Защо крушки с НЖ включени в паралел при фазово рег.захранване се зачервяват различно
Мисълта ми е възможно ли е някакво остатъчно електричество да има??И ако има защо другата крушка не Мъждеше
Как може при такава авария ,никъде наоколо няма ток а при мен мъждене??
Ще ме простите за лаишкия въпрос,но имам основни познания само,колкото да си вържа бойлера примерно.Прикачвам снимки ,по време на снимките има авария и никъде няма ток.
Поздрави на всички и весели празници
Най-обяснимото е че крушките са различни и с различна мощност и един и същи ток ги нагрява различно.
На въпроса
защо само една от крушките?Може да се отговори с още въпроси:
Модел и мощност на крушките?
Кой предпазител спря?
Осветлението в жилището, навсякъде ли е в един токов кръг?
Полюлея в другата стая само с една крушка ли е?
Когато си гледал "светещата крушка", ключа за тази крушка и ключа за полюлея в какво състояние бяха?
На какво основяние приемаш, че само при теб има мъждене?
Доста въпроси относно липсващи факти.
А когато фактите липсват само с квантовата теория мое да се постигне отговор на въпросът ти за крушката.
Трифон П.Трифонов
нед дек 29, 2024 8:36 amНиколов Н. написа: 10 реда думички и нищо съществено! Хайде, нали си много отворен по отношение на електрозахранването,кажи точно от къде идва това слабо напрежение. Но,без голи приказки,епитети и цитати от нета. Аз съм на "вие" с тази материя и за това не давам съвети.viewtopic.php?f=11&t=73502&start=30#p1185805
А ти що дириш неначесан в този форум? Де са ти съществените думички?!
Не бил Андри, а също като него оди отподире!
Е затуй ше си сменяш имената и профилите.
Тема "Странен Феномен с тока!Моля дайте мнение" | Включи се в дискусията:
