Bobinyor85 - помощник
Добър ден! Наскоро си купих един детектор за търсене на кабели в стена,обаче не ми стана много ясно как се работи с него. Ето го детектора "Детектор за кабели в стена и в земята Noyafa NF 826 • Цена" https://mobile1.bg/produkt/detektor-za- ... fa-nf-826/. Има книжка с упътване,обаче е на английски и немски и не съм много на ти с немския,а с английския чатпат. Та някой работил ли е с този уред и ако да, ще може ли да ми обясни как да търся кабели в стена. Благодаря предварително!
пет фев 07, 2025 1:25 pmBobinyor85 написа:
ЦЪЪЪК - на РУСКИ
ЦЪЪЪК - на български
ЦЪЪЪК - клипчета
Останалото - с проби и самообучение.
Дано не си го взел на оная цена от линка. Ужасна е.
пет фев 07, 2025 1:45 pmhidrazin написа:
ЦЪЪЪК - на РУСКИ
ЦЪЪЪК - клипчета
Кое е ужасното цената ли? Да малко страшничка е наистина :-D Не на тази цена с 90 лв. по-малко :-D Благодаря за инфото,утре ще пробвам :wink:
mika - специалист
От години ползвам MS6818 който изглежда подобно и върши чудесна работа. Да, цена не е ниска, но си заслужава.
В сравнение с тази на уреда който наподобяваха - Fluke 2042, е направо без пари.
пишман_майстор - майстор
Тая NOYAFA NF-826 има ли я някъде на "поносима" цена у нас?
Или пак от али-то ще е....
съб фев 08, 2025 12:25 pmпишман_майстор написа:
... пак от али-то ще е....
kozl - майстор
И аз придобих такъв уред.
Рядко го ползвам, но помогна в търсенето на кабели, с оставени открити (незакопани) краища на земята, след което буренясало и детектора ги откри на към 1,5 метра от откритите краища, но закопаното не можа да открие, а не са вкопани на повечеот 60 см.
Обаче пробвах да търся двойка проводници (ползвани за телефон) в шлаух под настилка с плочки и замазка и неуспех.
Струва ми се, че лови сигнал само от откритите проводници и пак към 1,5 метра от откритата част.
Пробвах единия проводник към предавателя да закача на нула на контакт шуко, другия на телефонния проводник и тогава детектора лови на всякъде в жилището на макс :shock:
mika - специалист
И аз отначало имах някои проблеми при ползването на детектора. След като потренирах при симулирани условия и добих известен опит, се оказа, че уреда е много добър.
Важното при търсене на кабели е едната сонда да е заземена и да е далеко от другата. След това търсенето става изцяло в ръчен режим (никога не използвам автоматичен) като се старая винаги да съм на възможно най-ниската чувствителност за по-точно локализиране на кабела. Уреда има известно закъснение и изисква спокойна работа.
Като начало е добре да се прочете подробно ръководството за експлоатация и да се разиграят на практика различните сценарии.
Тема "Работа с детектор за кабели" | Включи се в дискусията:
