kozl - майстор
вт фев 17, 2026 12:04 pmiliya_i написа:
kozl написа:
Иначе с Вагото мноо по-лесно от усукване но не и по-евтино :wink:
Времето (надницата) включваш ли в сметката, или тя е безплатна?
Зависи от гледната точка :wink:
Аз съм заставал в разни позиции :-D
Rakeem - специалист
Бащите и дедите ви ваго клеми са ползвали, пък инсталациите не са мръднали половин век и плетката не можеш я разплетеш, да не говорим ако се запои и апартамента ми преди 7г. строен е с оплетки в кутиите.
По въпроса на питащия: видях как съм го правил при мен, фурна и котлон, пак с един общ пуснат кабел, по същия начин фурната със шуко, а котлона с кримпнати кабели, вързал съм ги директно към един външен контакт, като котлона съм го вързал заедно с мостовака отзад на винтовите клеми и фурната в контакта.
aleksnp - специалист
Rakeem написа:
Продай си автомобила, купи си магаре, яхай го и се радвай на живота.
valentino76bs - майстор
вт фев 17, 2026 10:23 amKonstantinGret написа:
пон фев 16, 2026 8:43 pmRakeem написа:
Какво пречи кабелът да се разклони, към единия клон да се върже контакт и към другия директно с омотка да се върже котлона.
Не съм почитател на каквито и да е клеми, когато говорим за тежки товари.
Котлонът ми е 2,9кW. Кабелът му е без щепсел, дойде за директно връзване.
Имам захранващ кабел към таблото. 3х4мм2 + предпазител C25. На който искам да вържа и двете.
Вариант 1: Слагам разклонителна кутия захранена с кабелът 3х4мм2 и C25 предпазител. Вадя от нея два контакта 16А с два кабела 2х2,5мм2 и слагам на котлоните , на кабела 1,5мм Триполюсен, гумиран щепсел (шуко) Legrand(примерно). Не махам щепсела на фурната.
Вариант 2: 25C предпазител + 3х4мм2 захранващ кабел – Разклонителна кутия , Котлоните и техният кабел 3х1,5мм2 се връзват на твърда връзка и се вади кабел 3х2,5мм2 за контакт за фурната.
Обаче тука робота чатгпт ми казва ама имаш проблем.
Производителят разчита автомат C16 да пази тънкия кабел 3х1,5мм2 - H05V2V 3G1.5 mm² – термоустойчив – фабричен кабел на котлоните
Ти имаш C25, който няма да изключи навреме → кабелът може да изгори.
Аз нямам място за още един предпазител C16 в таблото.
В клемната кутия:
• към котлоните → добавяш малък автомат C16
• така кабелът им е защитен
Или … : Ако котлоните са на обща линия с фурната на C25, щепселът няма да реши риска от прегряване на кабела — пак трябва или C16 автомат за котлоните или смяна на кабела на 3×2.5 mm².
А не ми се сменя кабела на котлоните с друг много играчка ми се вижда а и не знам ако го сменя дали ще важи гаранцията.
Кажете това правилно ли е ? Мога ли да ползвам вариант 1 и 2 и как да стане това ?
Робота само отговаря ли...не може ли да дойде и да го направи :-D
Вземаш една тройна или три единични конзоли за контакти външен монтаж които могат да се сглобяват.Марка си избери ти.
Едното гнездо го оставяш за РК и го покриваш с празен модул или капачка някаква ще питаш в магазина какво имат.
Така го монтирай ,че да има максимално място вътре да си пуснеш кабелаци за двата контакта(отделни кабели).Вътре ги свържи с отваряеми ваго до 6кв. Слагаш щепсел на котлона и така.
А и целия модул го слагаш в съседната секция да не ти пречи на фурна и т.н.
gogo7777 - майстор
Ееееееее, .......рано се включи......батиса хубавата тема :-D
batkoce - специалист
От доста време се водят разгорещени спорове, дали Ваго клемите са по-добри от усуканата връзка и дали стават за нещо повече от свързване на осветителни тела. Забелязах, че всеки ползва някакви аргументи в тези спорове, но никой не споменава да е правил някакви измервания. За това реших, аз да направя това. Направих три връзки с еднакви, едножилни проводници - клема Ваго 221, усукана връзка 3 сантиметра, и същата усукана връзка, но запоена до половината.
Най добре се представи запоената връзка, следвана от Ваго и най-зле беше усуканата връзка. За съжаление изгубих листчето с резултатите и не мога да посоча конкретни числа.
В момента имам машини, свързани с Ваго 221 клеми, в които има доста големи електромотори и те си стартират и работят нормално, така че явно не са само за крушки...
Сега да кажа нещо от опита ми с усуканите връзки. Може би в Наредба 3 съм виждал текст, според който, към този момент усуканите връзки са недопустими. Въпреки това, добре направената усукана връзка е много надеждна и дълготрайна. Правил съм такива връзки преди доста повече от 30 години и те работят и сега, като не очаквам в близките дни или месеци да се повредят. Вероятно на много места ще се намерят работещи и много по-стари подобни връзки.
В старата съобщителна техника работеха огромен брой усукани връзки. Вероятно са били десетки милиони в едновременна употреба. В старата литература по съобщителна техника връзката чрез усукване се наричаше "шпайцване", от където в нашия жаргон е дошла думата "спайка".В нашата съобщителна техника са използвани практики и разработки, дошли най-вече от Германия и няма как да твърдим, че "шпайцването" е изобретение на Бай Ганьо и е ползвано само тук...
mika - специалист
Чл. 1668. Жилата на проводниците и кабелите се съединяват, разклоняват и присъединяват чрез
пресоване, заваряване, спояване или специални клеми (винтови, болтови и др.).
Няма спайки, омотки, усукване и т.н.
Разбира се това не значи, че добре направена спайка няма да работи безпроблемно дълги години. Докато работех по нови блокове съм направил хиляди такива свързвания.
Има обаче и много минуси.
Чл. 1669. (1) В местата на съединяване, отклоняване и присъединяване на жилата на кабелите или
проводниците се предвижда запас от проводник (кабел), който осигурява възможност за повторно
съединяване, отклоняване или присъединяване.
Спайката е еднократно свързване, не може кабелите да се размотават и намотават отново защото могат да се счупят, и за да се изпълни горното условие трябва да се оставят големи запаси в разклонителните кутии. Който го е правил знае какво неудобство е това.
Другото е, че да се направи наистина добра връзка трябва известен опит. Човешкият фактор не е за пренебрегване.
На мен ми се е случвало няколко пъти да къртя скрити кутии (също забранено) при напълно завършен апартамент за да си оправям "майсторлъка".
Проблемът беше в това, че използвах регулируеми клещи за зачистване на проводника и при лошо регулиране клещите оставят едва забележима драскотина в основата, която в процеса на усукване може да прекъсне жилото без това да се забележи, понеже спайката държи всички проводници заедно.
Чл. 1670. Проводниците и кабелите се съединяват и отклоняват на места, достъпни за оглед и ремонт.
За да няма множество видими разклонителни кутии по стените, от години се практикува да се слагат дълбоки конзолни кутии в които се правят и разклонителните, зад ключове и контакти и напълно достъпни за оглед и ремонт.
При така направена електроинсталация за спайки просто няма място.
Разбира се могат да се слагат заедно няколко конзолни кутии, като едната да се ползва за разклонителна и да се затваря с празен модул, но този вариант е доста спорен, особено когато се прави към ключове за осветление :wink:
Последна промяна от mika на ср фев 18, 2026 11:15 am, променено общо 2 пъти.
VLADO66 - майстор
Аз лично вярвам на Ваго клемите и съм ги слагал, включително и на бойлери..Гледал съм доста клипове за това как се държат под товар, доста превишаващ указаните им параметри.Друг е въпроса, че по магазините е наводнено с клеми приличащи на Ваго и с неустановен производител.
gogo7777 - майстор
пон фев 16, 2026 10:03 amKonstantinGret написа:
Няма ли начин да свържеш котлоните в клемореда на фурната?
iliya_i - майстор
ср фев 18, 2026 12:36 pmgogo7777 написа:
Кабела на фурната като сечение е достатъчен за фурната, но не и за фурна + котлони. Контакта също.
Тема "Връзване на котлони и печка за вграждане" | Включи се в дискусията:
