kozl - майстор
пон юли 20, 2026 8:24 pmRadoslaw написа:
Ксто махнеш горната част на куплунга ,шестицата ,отдолу да надписите на изводите.Нагоре ,надолу и бутоните.Но ти си си свързал вече бутоните.
Свързал е 1 бутон.
2v6 написа:
Но вече си имам бутон - на първите две клеми се свързва.
Т о с 1 бутон ще работи като с бутона от ДУ.
Lux Æterna написа:
Логиката е доста странна.Подавашр се импулс,мисля ,че беше на втория и третия извод И рулетката ,тръгва в едната посока.Следващия импулс ,обръща посоката на движение на рулетката.
Логиката нещо ми се не логва :?
Това управление за каква рулетка е?
Ако е за врата трябва да има стоп команда м-у обръщане на посоките и стоп команда при претоварване. Но тази платка дали следи тока на ел.двигателя :?
Също и какво изключва тока към ел.двигателя в крайни позиции. Ролетните щори имат крайни изключватели и ако това управление е мислено за щори, то логиката нагоре надолу пак е някакъв компромис, защото не може да позиционираш щорите в междинно положение.
А може да има бутон за смяна на посоките + стоп бутон :?
А стоп бутона може да се ползва за команда от фотоклетка :roll:
zz_stefanov - майстор
Предполагам става въпрос за гаражна ролетка, като крайни изключватели и евентуален контрол на тока са при мотор-редуктора. Това тук само приема команди и подава захранване за нагоре/надолу.
2v6 - майстор
Това е "стандартно" управление.
Дистанционно се командва с един бутон. Всяко натискане е команда, в зависимост от момента. Ако е затворена тръгва да се отваря. Ако е отворена тръгва да се затваря. Когато се движи - спира.
Същата функция е и на допълнителния бутон, но работи без батерия и се натиска по-лесно.
Тема "Схема на дистанционно управление за рулетка" | Включи се в дискусията:
