Здравейте колеги!
Едно от многото ми хобита е сглобяването и летенето с FPV самолети.
Налага ми се много често и е доста критично да мога да замервам ефективността на антените които ползвам и за мое щастие се сдобих с бюджетен VNA с обхват до 6,2 гигахерца. Много бих искал да сравня показанията които ми дава при измерване на VSWR - КСВ на антените които ползвам и настройвам в диапазона 5,4-5,8 гигахерца.
Много ще съм благодарен ако се намери колега в Пловдив и региона, който да притежава висок клас VNA, който да е готов да ми помогне и да ми отдели половин-един час време. Излишно е да споменавам, че ще почерпя и дори съм готов да си заплатя за отделеното време.
Благодаря и се извинявам, че първият ми пост тук е такава молба за съдействие.
prasse - специалист
Хм... Професионалните уреди от този вид са много скъпи и не знам, дали изобщо някой ще ти съдейства, ако въобще се намери такъв...
Какво му е на твоя, че се съмняваш в измерванията на VSWR?
Имаш ли в комплекта тройка еталонни OPEN-SHORT-50 Ohm прецизни терминиращи товари за калибриране? При изпълнена калибровка с трите еталона, що да не му вярваш?
Колко дават, като максимално допустима стойност на КСВ-то за тези антени?
нед юли 26, 2026 11:55 pmprasse написа:
Здравей и благодаря за отговора :partyman:
... да за съжаление знам за какви цифри става въпрос, но надеждата умира последна. Проблемът на моя е че е китайче за 170 долара :)
Когато искам да настроя доста и не евтини антени ми се иска ако мога да направя сравнение понеже гоня ниско КСВ на антените за да ги изцедя максимално в определена честота която си обичам 5660 мегахерца. Имам комплект за калибриране, но китайците са много скъпи на ръководства и имам съмнения дали е правилно да го калибрирам за целият диапазон както показват по видеата, или само в диапазона 5,2 - 6 Гхц.
Общо взето не искам да бракувам антени без да му имам поне малко вяра. Иначе показва логични стойности - някои антени са за боклука, а по-реномираните и скъпи с малко тунинг ги докарвам до КСВ под 1,2 и дори под 1.1 за моята честота.
Последно минах на дигитално видео и там е доста по-критично, защото картината изчезва доста бързо - не е като аналоговото да може да летиш на снежинки с километри...
pipilica - майстор
Питай в тези два форума.
http://mcu-bg.com
https://www.sandacite.com/forum/index.php
Има голяма вероятност да получиш адекватен отговор.
prasse - специалист
Не бива да се притесняваш от китайчето си, си мисля аз... Виждам, че си запознат с материята и очевидно знаеш, че КСВ е отношение (безразмерна величина), а не някаква абсолютна стойност. При възможност за калибриране на уредчето в трите точки: OPEN-SHORT-50 Ohm, резултатите от последващите измервания ще бъдат максимално близки до реалните. Не е съвсем същото, като да мериш величините в абсолютни стойности, де - там точността на уреда е критична.
Ако можеш да се добереш до ръководството на китайчето и да видиш в кое меню е калибрацията и да я извършиш. След което,
със същия еталонен товар 50 Ома да измериш КСВ. Ако измериш стойности под 1,1 с товара, си напълно ОК после с показанията при антените.
пон юли 27, 2026 2:08 ampipilica написа:
http://mcu-bg.com
Благодаря колега - ще опитам :partyman:
пон юли 27, 2026 1:40 pmprasse написа:
Съгласен съм колега, просто съм малко перфекционист и ми се иска да сравня за какво иде реч, защото е трудно за вярване, че китайче под 200 долара ще е прецизно колкото уред за 10К долара. Просто искам да знам колко съм далеч от "истината" с китайчето. Иначе калибрирането го правя, но калибрационните ми капачки са с пинче, а антените са PR-SMA - с дупка и ползвам преходник, за който нямам калибрационен кит. Като сложа преходникът ... може би защото е китайски боклук ми индуцира сигнал все едно съм сложил антена. Сега съм поръчал по-скъпи преходници и чакам да дойдат за да видя с тях как стоят нещата... ощо взето се въртя в омагьосан кръг...
prasse - специалист
Чакай преходниците... Все ще стане :)
Искрено, бих ти помогнал с въпросния професионален измервател, но за съжаление, тези с които работя са за мобилни мрежи и са в обхват до 4GHz :sad:
пон юли 27, 2026 11:11 pmprasse написа:
Благодаря колега!
Тема "Търся колега с професионален VNA" | Включи се в дискусията:
