Trifun написа:
@petio2007, от кой модел е програматора - от тия, с формата като куб, или с форма на цигарена кутия, монтирана леееко накриво ? Ако е с формата на куб - мога да ти кажа на стъпка "центрофуга" кои контакти са включени и от там да проследиш веригата.
Консуматора в тоя случай се явява двигателя - щом при изваден куплунг пак изгаря (изключва) предпазителя - явно има късо някъде във веригата. Ако на мястото на предпазителя сложиш една лампа (примерно 100 вата, с нажежаема жичка) - при изправна пералня и откачен двигател лампата не трябва да свети. При късо - светва. Търси късото с откачане на проводници от програматора - докато угасне лампата ... Сигурно ще имаш нужда и от омметър и пробна лампа евентуално. Не е зле и да провериш с фазомер какво имаш на корпус ...
Другият вариант за търсене на късо без напрежение е с мултицет, който има зумер. Свързваш щеките на уреда със щепсела на пералнята, без да е включен в контакта - ако уреда писне - има късо - и пак с откачане на проводници от програматора ...
P.S. А при завъртане на щепсела на 180 градуса в контакта дали пак ще изгори (изключи) предпазителя ? Някой проводник със стопена изолация, опиращ на корпус ??
Програматорът е от тия с форма на цигарена кутия,монтирана лееееко накриво.Тези дни ще пробвам,защото пералнята не е у нас.
Mapek написа:
За да завърти на центрофуга по-скоро НЕ трябва да има вода /при изправен пресостат/! Ако се съмняваш в пресостата, само за проба можеш да шунтираш 11 и 12 /жълт с кафяв/. Те са "нормално затворени", когато не е достигнато ниското ниво и се явява като мярка да не тръгва центрофугата при наличие на вода :idea:
Мисля,че открих грешката,но тези дни ще проверя. 1. Аз шунтирах пресостата за ВИСОКО ниво,т.е. пълен барабан с вода и...двигателя затова си въртеше в двете посоки без вода в барабана. Но в момента,в който програматора включи на ЦЕНТРОФУГА...-АП изключи. 2. Това означава ,че за да пусна центрофугата трябва да шунтирам НИСКО ниво на пресостата т.е. празен барабан.За по-сигурно ще проверя и кондензаторите дали са изправни.Моля да ме поправите ако греша.Благодаря за вашите съвети.
Благодаря ви за ценните съвети.Пералнята е готова.Грешката е била моя.Бях шунтирал ВИСОКО НИВО на пресостата,а е трябвало да шунтирам НИСКО НИВО.Успех на всички. :partyman:
Trifun - специалист
Хм, има нещо гнило тук ...
Дори и да си шунтирал грешният контакт на ниворегулатора, това не обяснява защо гори предпазителя ...
А и при нормална работа на пералнята (когато си работи с вода), при центрофугирането трябва да са включили и двата тилови контакта на ниворегулатора ...
Сега погледнах схемата с този вид програматор и видях, че шунтирането на контакта `високо ниво` не води до нищо - т.е. не води до късо.
Просто за да тръгне центрофугата, трябва да шунтираш другият тилов контакт (да `подтвърдиш` че няма вода в барабана)
Така че "грешката" ти не е особено голяма :wink:
Тема "Пералня ПЕРЛА 05-дава накъсо" | Включи се в дискусията:
