nikola40 - напреднал
Светодионна крушка с нормална фасунга мигаше при загасено положение на ключа.
Познат погледна и ми каза, че е от глим-лампата, която е в ключа. Премахнахме глим-лампата и мигането спря.
Обаче на друго място, със същия ключ с премахната глим-лампа, същата крушка продължава да мига.
Каква може да е причината и как да я отстраня?
Благодаря.
Последна промяна от nikola40 на ср апр 09, 2014 11:57 am, променено общо 1 път.
moimoimoi - майстор
проверете първо кое прекъсва ключа-фазата или нулата
после откачете единия от кабелите на ключа и вижте дали пак ще продължи да мига
ако фазата отива първо в фасунгата е нормално да мига особено ако по пътя от фасунгата до ключа има утечка
moimoimoi написа:
не разбирам, нали и фазата и нулата отиват едновременно до фасунгата, едното към центъра , другото към периферията?
как да разбера дали има утечка?
moimoimoi - майстор
за да мига крушката значи получава фаза от някъде
принципно в ключа се прекъсва проводника по който е фазата а нулата трябва да е постояно на фасунгата без да се прекъсва
обаче когато елтехника си остави ръцете се случва в ключа вместо фазата да се прекъсва нулата а самата фаза да е постоянно на фасунгата,което не е правилно
ако фазата е директно на фасунгата тогава е възможно да мига крушката
другата възможност е самия ключ да има дефект и да не прекъсва добре веригата
затова откачете единия проводник от ключа
ако пак мига
развиите крушката от фасунгата и с фазомер намерете къде е е фазата-на някой от кабелите на ключа или на фасунгата
ето в тази тема съм качил снимка как трябва да правилното свързване на ключа,и ако мислено размениш местата на фазата и нулата ще ти се изяснят някой работи
viewtopic.php?f=11&t=46054
установих, че през ключа минава нулата
смених ключа с нов, без глим-лампа
На фасунгата както и да разменям фазата и нулата, крушката мига.
:cry:
ditronix - специалист
През ключа трябва да мине фазата. Най-малкото заради безопасността. Светодиодните лампи работят с много малък ток и една минимална утечка би довела до мигане. А места,където би могло да има утечки-разклонителна кутия,ключ...
moimoimoi - майстор
на самата фасунга не е кой знае колко от значение къде е фазата-на пъпката или на гривната,
а когато ти е завита крушката в фасунгата и откачищ единия от проводниците от ключа пак ли мига?
ако разклонителната ти кутия се вижда/обикновено е над ключа/ може да се отвори и да се преправи инсталацията така че през ключа да минава фазата,така при изгасен ключ до крушката няма да има фаза и няма да мига
Благодаря на moimoimoi
Разклонителната кутия беше точно над ключовете.
- отвъртях бушона, разплетох жиците в кутията, които бяха усукани и увити с изолирбанд(поизсъхнал). при проверка за верига даваше невероятни и необясними комбинации.
- свързах ги посредством 4 бр. лустерклеми, като през ключовете прекарах фазата.
- освен това фазата я свързах към пъпките на фасунгите
На първата снимка се виждат разплетените жици, на втората - свързаните след това жици посредством лустерклеми.
Помагах си, като маркирах жиците с разноцветни перманентни маркери.
Жиците от тази разпределителна кутия отиват към два ключа, две крушки и един контакт.
Светодиодната крушка вече не премигва при изключено.
Тема "Проблем със светодиодна крушка - решен" | Включи се в дискусията:
